Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 18:18
 Demontáž hlavy škoda 120,jak na to?
Příspěvek Demontáž hlavy škoda 120,jak na to?
Poraďte mi prosím jak demontovat hlavu motoru ze škoday 120?Odšrouboval jsem těch cca 10 dlouhých šroubů,co dál?? Díky za každou radu
Škoda Felicia kombi,Škoda Forman VanPlus
20.3.11, 16:45
Příspěvek Re: Demontáž hlavy škoda 120,jak na to?
Este bych zkusil ty 4 matice odsroubovat. Pak vzit rukama hlavu, mirne potahnout nahoru, trochu naklopit a vyndat mezerou mezi zadnim celem a kapotou motoru.
Pokud se poustis do nejaky opravy motoru a ptas se na tyto ptakoviny tak to radsi dej nekomu udelat nebo to spatne skonci.
20.3.11, 16:56
otazka je kolko presne, cca 10 je nevyhovujuce. Kazdopadne dva sroby idu este skrz kozliky vahadiel ventilov, nezabudaj na ne (imbusy)
20.3.11, 16:56
Co budeš dělat dál až jí sundáš?....Motor není ložisko v kole,proto hodně čti,abys to dal správně dohromady a pak tu nepsal,že ti jde voda do oleje nebo přes víčko expanzky,nebo že ti jde bílej kouř z výfuku. :wink:
20.3.11, 17:57
Budu ji prodávat,... aha,ty imbusy jsem zapoměl,povolim to teď,když už jsem odšrouboval ty ,,hlavní,, šrouby?odšrouboval jsem ty šrouby 3 v hlavě a ty šrouby co drží ten plech nahoře,takže ještě ty na imbusy?ach jo...a to už bude vše?
TO Matthes - omlouvám se ti za to že sem se zeptal.
20.3.11, 19:25
Nebud ukrivdenej pro svou neznalost.
Jeste jsem psal o tech maticich - u svicek.
20.3.11, 19:27
ok,zkusim to,pak by to mělo jít normálně,nebo se to bude muset nějak páčit?abych předešel všemu,co by se mi mohlo stát
20.3.11, 19:41
Melo by to jit bez problemu. Ventilove pruziny ji pomuzou "odlepit".
20.3.11, 19:42
a jak zjistim,jestli ta hlava je úplně v pořádku,žádná vůle,únik oleje,aby nežral,atd.Majitel mi sice řikal že je motor super,ale.... chci prodat super zboží,.
20.3.11, 19:44
Heh kdybys tohle chtel vyzkouset, tak ji musis poslat na tlakovou zkousku a pak ji rozebrat, jakou maj ventily vuli atd. Hlava 120 asi nebude nikterak vyrazne vyjimecna od ostatnich... Prodej ji za rozumnou cenu at ti to nikdo nemuze vycitat.
20.3.11, 19:48
dejme tomu je 600 normální cena?
20.3.11, 19:52
Heh, za 500 koupis motor.
20.3.11, 19:52
hihi, hlavu na S 120 bych prodaval max za 200 korun pokud bude zespoda cihlove hneda..pokud cerna, tak 100ku. je to tuctovej litinovej kus neceho, co se pred montazi stejne musi rozebrat, zabrousit ventily a srovnat, protoze jentak koupit hlavu a hodit ji na motor muze jen ignorant
Kdyz do sveta,tak s litinou..
http://kachnis.techsajt.cz
20.3.11, 23:33
za 500,- se dá koupit nová bez ventilů
21.3.11, 07:20
Kachnis píše:
Dobry den....
