 rozvody
je nákej rozdíl mezi rozvodama do stovky a stopětky ?
| 17.11.06, 08:33 |
Lukas
Registrován: 29.1.06, 19:18 Příspěvky: 1471 Bydliště: Karviná / přes týden Zábřeh na Moravě
vydrz do vecera. v garazi mam krabicku, jak sem v lete menil rozvody. na ni je psana do ktereho roku jsou stejne... Tusim ale, ze az po Facka jsou stejne... Vecer ti to napisu presneji.
_________________ Škoda 110R r.v. 1972, rallye červená / - šlo do světa
Coupé club TW
| 17.11.06, 11:12 |
Lukas
tak na te krabicce od rozvodu, co sem do Rapida daval se pise ze pro motory vyrobene do 7/1997 s osazenim klikovky 32mm
Coupé club TW
| 17.11.06, 18:44 |
já si to myslel na pohled vypadaj stejně nastavujou se stejně ale radši se zeptám ne bych rorebral půlku motoru
| 17.11.06, 19:20 |
Lukas
jasne. taky se nejdriv ptam a pak rozebiram...
Coupé club TW
| 17.11.06, 19:25 |
eště ňáký záludnosti při výměně ?
takový rady jako 12 kolíků mezi značkama že klikovka má bejt natočená klínkem nahoru a vačka má mířit klínkem proti šrubu vodní pumpy a takový rady vim ale zajímaji mě spíš věci z praxe
| 17.11.06, 19:33 |
jinak rozvody už sem dělal ve škole na praxi ale to je něco jinýho dělat to na cvičným motoru a dělůat to na motoru co pudfe zas do běžnýho provozu
| 17.11.06, 19:35 |
Lukas
sezen si gumove rukavice. Musis sundat olej vanu a pokud se rozhodnes vycistit ji od toho kalu, co dole je... za boha to neslo dolu. a to sem na ty ruce zkousel tech. benzin, solvinu...  jinak pohoda. a pod prsicka i vanu doporucuju dat silikon. Delal sem to na jare a ani kapka.
Coupé club TW
| 17.11.06, 19:38 |
to je mi jasný že vana musí dulu kvli sacímu koši
| 17.11.06, 19:43 |
ten měsíc na 97 rok sedí a nevím jak kdo, tak si to dám rozdělovač na první válec, řemenici na nulu a na rozvodáku mi to vychází 21 čepůn od tečky do tečky miloš a dělám to pořád kokola
| 17.11.06, 22:09 |
Viky
slovacek.milos píše: ten měsíc na 97 rok sedí a nevím jak kdo, tak si to dám rozdělovač na první válec, řemenici na nulu a na rozvodáku mi to vychází 21 čepůn od tečky do tečky miloš a dělám to pořád kokola
Ja to delam tak, ze sundam starej retez, s nicim nehejbam a stejne tam nasadim novej.
Bejval dobrej zvyk ze se novej retez koupil i s kolama a bylo to spravne smontovany, naposled to ale bylo smontovany blbje, takze jsem to montoval nadvakrat, jelikoz jsem si to blbec neprepocital.
| 18.11.06, 11:34 |
ferrari
Presne takto isto...nastavím rozdeľovač na 1 źapálenie 1 valca, remenicu na nulu, potom vyberiem rozdelovač, všetko vyhádžem, s kľukou ani s vačkou netočím!!! , nové kolesá si nastavím na 12 čapov (podľa knižky) a potom ich pomaly pootáčam tak, aby sa dostali do potrebnej polohy kľuky a vačky....potom zmontujem a rozdeľovač namontujem rovanako - na 1. valec....
| 19.11.06, 12:11 |
spartra
Registrován: 3.3.06, 22:13 Příspěvky: 1331 Bydliště: královehradecký kraj
poznatek, nehejbat s tím, ch jo to byl voser, seštelovat kliku a vačku správně
| 19.11.06, 22:35 |
Bukaj
Taky to dělám tak, že s ničim nehejbám - sundam starý, nasadím nový.
Jen si dej pozor, ať tam nezapomeneš něco dát (pera do drážek, pojistit podložku kola apod), jednou jsem to rozebíral dvakrát, když mi na stole zůstal ten ostřikovací kroužek pod řemenici
| 19.11.06, 22:40 |
roman heller
Registrován: 19.10.06, 20:43 Příspěvky: 709 Bydliště: Milovice
spartra píše: poznatek, nehejbat s tím, ch jo to byl voser, seštelovat kliku a vačku správně
jednou se mi při víměně rozvodů otočila klika ale jde to vpohodě bezproblémů sestavit.jestly se ti něco pohne tak si otoč klikou aby válec č1 byl v hú a sundej si ventilový víčko a otáčej vačkou dokud nebude 4válec stříhat ventily)sací+výfukový).Pokuď to tak uděláš tak pak si na rozvodech nastav 12čepů mezi důlčíky který sou na kolech a nandej je na hřídele vačky a kliky.to že to nebude vycházet na pera hřídelů je že to je přibližně nastavený tak si pak můžeš klikou nebo vačkou trochu pohnout aby ti to tam šlo.Pokuď ti to tam nebude vůbec vycházet tak si v ruce s rozvody(musíš nejprve než to uděláš mít nastaveno těch 12čepů) pootoč o jednu otáčku a pak ti to už půjde.Klika má totiž 2x větší otáčky než vačka.......
| 19.11.06, 22:45 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 15 návštevníků |
