FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 4 ] |
Favorit vůle v rozdělovači
Vojtaa
Mám na rozdělovači vůli - palec dám ho doleva - potom je doprava trochu vůle - potom teprve zabírají pružiny.
Nechce se mi ho sundavat a ptám se, jestli už samotné napojení na rozvoďák může způsobovat tuto vůli, nebo vytahané pružinky, nebo je vždy vůle v ose rozdělovače? Zkrátka - když namontuju nový - zda tam bude také ta vůle.
Ten starý má 95 000km a zda může již negativně ovlivňovat předstih?
| 24.11.06, 18:11 |
dej nový ale český, jinak to nemá cenu, ovlivnuje to starty, a předstih ti při 2500 otáčkách líce +-10 stupnů, na tom neušetříš miloš
| 25.11.06, 09:37 |
Bukaj
Vůle jsou v těchto místech:
1. mezi ozubenými koly pohonu rozdělovače - tam to nebývá tak strašné a nic moc s tím neuděláš (výměna ozubů).
2. v ose komínku (nohy) rozdělovače - vyměnit komínek.
3. v excentrickém zubu mezi komínkem a rozdělovačem - tam bývá vůle asi nejčastěji - po sundání lze rozklepnout excentrický zub na rozdělovači.
4. ve spojení excentrického ozubu s osou rozdělovače - vyměnit osičku, excentr, nebo osu rozdělovače (podle toho, co je v háji), nebo rovnou celý rozdělovač.
(5.) radiální vůle osy rozdělovače - vyměnit bronzová pouzdra, nebo pouzdra i osu.
| 25.11.06, 10:10 |
já jsem to tak ladil mnohokrát. ale dlouhého trvvání to nemělo, ten bod 4 ten konec ten se mi líbí nejvíc miloš
| 25.11.06, 18:44 |
[ Příspěvků: 4 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 20 návštevníků |
