tomvm
Registrován: 15.2.09, 20:06 Příspěvky: 459 Bydliště: Vel Mez
 Vačka-výměna
Kluci, kdybych chtěl na svý 105 dat jinou vačku, jak se to dělá ? ... musí se oddělat hlava a zdvihátka od vačky a nebo stačí jen oddělat boční prso a vysunout ji jen tak ?
_________________ Škoda 105L ,r.v 1987, najeto 120000 km, Mogul GX-FE 10W40
| 23.3.11, 19:58 |
CrazyMan
 Re: Vačka-výměna
hlavu sundávat nemusíš... jenom sundej klaviaturu, tyčky, zdvihátka, pak dekl rozvodů a rozvody samotné...
| 23.3.11, 20:48 |
 Re: Vačka-výměna
aby si dal dole ten kryt rozvodov dekel, musíš dať dole aj vaňu....
| 23.3.11, 20:54 |
tomvm
 Re: Vačka-výměna
Klaviaturu drží některý šroub hlavy ne ... nebude to vadit dotažení hlavy ? .... a pak jak to budu mít tak vačku akorát vysunu ? jasně...s vanou počítám
| 23.3.11, 20:58 |
 Re: Vačka-výměna
klaviatúru nemusíš vyberať, povol tie nastavovacie červíky a tyčky povyberaj....
popodvihuješ všetky misky, a vačku po odmontovaní tej príložnej dosky jednoducho vytiahneš...
a pozor, nevyraz na druhej strane tú zátku ( vyzerá ako mrazovka )
| 23.3.11, 21:01 |
 Re: Vačka-výměna
klaviatura dolu nemusí, stačí vytočit červíky a vytáhnout tyčky
| 23.3.11, 21:02 |
 Re: Vačka-výměna
nieje možné, ja som predbehol sadru ( asi už stárne )
| 23.3.11, 21:04 |
tomvm
 Re: Vačka-výměna
 ... jak nastavuju vůli ventilů tak je uplně vytočím a zdvihátka jdou ven  dík kluci
| 23.3.11, 21:11 |
trady
Registrován: 2.10.08, 09:49 Příspěvky: 3491 Bydliště: Kopřivnice > (okr. Novy Jicin > Kraj Moravskoslezký > CZ > Evropa > Planeta země >
 Re: Vačka-výměna
jojo, udelej maximalni vuli na ventilech, vytahas tycky, sundas viko tycek, a vyndas zdvihatka (pak je vrat tak jak tam byly v poradi, kvuli zabehu) pak vana dolu, prsa dolu, rozvody dolu.... ven by mněla jit pekne lehko. a jak budes davat z novou vacku tak bacha na zatku, ktera je na strane setrvacniku, aby jsi ji nevyklepl ven. proto pozor jinac motor ven xD. a hlavně tam dej vačici z nějakeho rozdělovačoveho typu a dobře nasaď rozvody a všechno další... hodně zdaru xD
| 23.3.11, 22:21 |
tomvm
 Re: Vačka-výměna
Trady : Super
| 23.3.11, 22:46 |
ferrari
 Re: Vačka-výměna
A čože ideš skúšať? Inak nie vždy sa tie červíky dajú úplne vyšróbovať
| 24.3.11, 16:52 |
tomvm
 Re: Vačka-výměna
Chcu dat jinou vačku z eRka 247° nebo z favorita 248° nebo 254° ale ted ne, spíš se předběžně ptám  ted mám slícované a leštěné sací potrubí a karb SEDR2951 (š130), jak ještě udělám hlavu a svody tak pak
| 24.3.11, 19:39 |
trady
 Re: Vačka-výměna
kdyz se clovek nudi... xD
| 24.3.11, 21:15 |
tomvm
 Re: Vačka-výměna
I tak se to dá brát, kdo si hraje nezlobí
| 24.3.11, 21:25 |
ferrari
 Re: Vačka-výměna
Jj, Tom, len do toho...aj ja by som sa chcel tak nudiť...to až budem nezamestnaný...
| 24.3.11, 22:29 |
