Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 17:20
 Vačka-výměna
Příspěvek Vačka-výměna
Kluci, kdybych chtěl na svý 105 dat jinou vačku, jak se to dělá ? ... musí se oddělat hlava a zdvihátka od vačky a nebo stačí jen oddělat boční prso a vysunout ji jen tak ?
Škoda 105L ,r.v 1987, najeto 120000 km, Mogul GX-FE 10W40
23.3.11, 19:58
Příspěvek Re: Vačka-výměna
hlavu sundávat nemusíš... jenom sundej klaviaturu, tyčky, zdvihátka, pak dekl rozvodů a rozvody samotné...
23.3.11, 20:48
aby si dal dole ten kryt rozvodov dekel, musíš dať dole aj vaňu....
23.3.11, 20:54
Klaviaturu drží některý šroub hlavy ne ... nebude to vadit dotažení hlavy ? .... a pak jak to budu mít tak vačku akorát vysunu ?
jasně...s vanou počítám :wink:
23.3.11, 20:58
klaviatúru nemusíš vyberať, povol tie nastavovacie červíky a tyčky povyberaj....
popodvihuješ všetky misky, a vačku po odmontovaní tej príložnej dosky jednoducho vytiahneš...
a pozor, nevyraz na druhej strane tú zátku ( vyzerá ako mrazovka )
23.3.11, 21:01
klaviatura dolu nemusí, stačí vytočit červíky a vytáhnout tyčky
23.3.11, 21:02
nieje možné, ja som predbehol sadru ( asi už stárne )
23.3.11, 21:04
:lol: ... jak nastavuju vůli ventilů tak je uplně vytočím a zdvihátka jdou ven 8) dík kluci
23.3.11, 21:11
jojo, udelej maximalni vuli na ventilech, vytahas tycky, sundas viko tycek, a vyndas zdvihatka (pak je vrat tak jak tam byly v poradi, kvuli zabehu) pak vana dolu, prsa dolu, rozvody dolu.... ven by mněla jit pekne lehko. a jak budes davat z novou vacku tak bacha na zatku, ktera je na strane setrvacniku, aby jsi ji nevyklepl ven. proto pozor jinac motor ven xD. a hlavně tam dej vačici z nějakeho rozdělovačoveho typu a dobře nasaď rozvody a všechno další... hodně zdaru xD
23.3.11, 22:21
Trady : Super :wink:
23.3.11, 22:46
A čože ideš skúšať? Inak nie vždy sa tie červíky dajú úplne vyšróbovať ;-)
24.3.11, 16:52
Chcu dat jinou vačku z eRka 247° nebo z favorita 248° nebo 254° ale ted ne, spíš se předběžně ptám :D ted mám slícované a leštěné sací potrubí a karb SEDR2951 (š130), jak ještě udělám hlavu a svody tak pak :wink:
24.3.11, 19:39
kdyz se clovek nudi... xD
24.3.11, 21:15
I tak se to dá brát, kdo si hraje nezlobí :D :P
24.3.11, 21:25
Jj, Tom, len do toho...aj ja by som sa chcel tak nudiť...to až budem nezamestnaný...
24.3.11, 22:29
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 15 návštevníků
