Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 02:19
 regulator tlaku na 1.3 Mpi
Příspěvek regulator tlaku na 1.3 Mpi
slysel sem o tom ze jde na nem nastavit vice paliva...pry to lepsi rozprasi a lepsi to jede....ma s tim nekdo zkusenosti?diky za odpovedi
5.6.11, 23:24
Příspěvek Re: regulator tlaku na 1.3 Mpi
Něco málo o tom je tady...
Favo 135 (G)LX '93
5.6.11, 23:33
sice se tam o tom bavěj ale další věc je ta že při plným plynu je regulace lambdy nečinná. Jinak zvednutím tlaku do určitej míry lze docílit zlepšení chodu a průběhu výkonu ale když to přeženeš tak už pak bezvýznamně namaháš čerpadlo a zvyšuješ spotřebu.
6.6.11, 00:30
jde to zvýšit i na originálu
6.6.11, 05:20
a jak sadro?
6.6.11, 09:08
Jde nějak odzkoušet ten regulátor? Motor blbnul občas, ale teď už je to téměř pořád, při jízdě dochází k velkému výpadku výkonu,jako bych vypnul klíček ( při plném se to po nějaké době probere), při vyšlápnutí spojky volnoběh krásně drží, takže elektrika je good. Čerpadlo tlačí přes 4 Bary, takže jediný co mě napadá je ten regulátor :sick: . Díky za tipy, jak to otestovat, jestli to teda jde.
250 000 Km,BMM 50 Kw LPG
škoda Felicia 1,3 MPi
18.1.14, 19:53
Regulátor je prakticky bezporuchová súčiastka, jedine skontroluj tú tenkú hadičku čo ide z regulátora či nieje popraskaná, alebo zpuchrelá...
18.1.14, 20:26
