Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 11:04
 regulator tlaku na 1.3 Mpi
Příspěvek regulator tlaku na 1.3 Mpi
slysel sem o tom ze jde na nem nastavit vice paliva...pry to lepsi rozprasi a lepsi to jede....ma s tim nekdo zkusenosti?diky za odpovedi
5.6.11, 23:24
Příspěvek Re: regulator tlaku na 1.3 Mpi
Něco málo o tom je tady...
Favo 135 (G)LX '93
5.6.11, 23:33
sice se tam o tom bavěj ale další věc je ta že při plným plynu je regulace lambdy nečinná. Jinak zvednutím tlaku do určitej míry lze docílit zlepšení chodu a průběhu výkonu ale když to přeženeš tak už pak bezvýznamně namaháš čerpadlo a zvyšuješ spotřebu.
6.6.11, 00:30
jde to zvýšit i na originálu
6.6.11, 05:20
a jak sadro?
6.6.11, 09:08
Jde nějak odzkoušet ten regulátor? Motor blbnul občas, ale teď už je to téměř pořád, při jízdě dochází k velkému výpadku výkonu,jako bych vypnul klíček ( při plném se to po nějaké době probere), při vyšlápnutí spojky volnoběh krásně drží, takže elektrika je good. Čerpadlo tlačí přes 4 Bary, takže jediný co mě napadá je ten regulátor :sick: . Díky za tipy, jak to otestovat, jestli to teda jde.
Škoda favorit GLXI Solitaire 94,
250 000 Km,BMM 50 Kw LPG
Alfa romeo 156 2,4 JTDm (129 Kw)
škoda Felicia 1,3 MPi
http://moje.auto.cz/Ladi/favalek.html
http://moje.auto.cz/Ladi/ala.html
18.1.14, 19:53
Regulátor je prakticky bezporuchová súčiastka, jedine skontroluj tú tenkú hadičku čo ide z regulátora či nieje popraskaná, alebo zpuchrelá...
18.1.14, 20:26
