Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 22:31
 Saze vzadu na autě
Příspěvek Saze vzadu na autě
S výměnou zadního dílu výfuku(FERROZ-zřejmě polský) u Favorita jsem si všiml sazí na nárazníku nad výfukem, ale hlavně jsou dost vidět na víku kufru(hlavně tam, kde bývá cedulka "Škoda"). Je pravda, že tento asi neoriginální výfuk měl koncovou trubku asi o 7cm delší, než ten původní značkový, tak jsem si myslel jestli se tam ty saze nedostávají tím, že prostě víc vyčuhuje, ale ikdyž jsem ho zkrátil, aby byl víc pod nárazníkem, tak se tam přeci jen trochu dostávají.
Díval jsem se i na jiné favoritys těmito výfuky, ale nikde jsem saze neviděl. Olej ani voda mi neubývá.
Je to normální?
+ještě jeden dotaz - ikdyž očistím zevnitř konec trubky výfuku, tak je už po jedné jízdě očouzená, ale u Felicie MPi je ještě 14 dní po výměně výfuku čistá - to má ta Felicie o tolik menší emise?
Favorit 136L 46kW (1989)
2.12.06, 20:53
Příspěvek Re: Saze vzadu na autě
Vojtaa píše:
Je to normální?
Fávo co máš nemá kat, ale filcka ho má, ne? Ten rozdíl v emisích je obrovskej
Škoda favorit 136LS 50kw - prodáno
Citroen saxo VTS 1,6 16v 88kw+ 900kg Schořelo :(
Audi A4 B5 1,8T :)
2.12.06, 21:00
No ale ty saze mam i na stene za autem v garazi. Je to normální?
3.12.06, 20:27
Vojtaa píše:
Toto sa mi stalo iba raz. Ale to som startoval auto na dvojke z kopca lebo som mal zle sviecky a neslo naskocit. Po 200m pokusov naskocilo ale v snehu za mnou vsade cernota...
Tvoj problem je mozno zle spojivo medzi strednym a poslednym dielom. Mozno palis nejaku gumu (pryz :D) alebo ten uhilkovy spoj ci jak sa to vola. Zeby to bolo vyfukom, to sa mi verit nechce. Ved to je cisty plech
3.12.06, 20:41
Mě to taky zasírá auto, asi to bude normální, studenej motor, krátký trasy...
4.12.06, 03:34
[ Time : 0.030s | 12 Queries | GZIP : Off ]
