darkblack
 Auto nestartuje -pomoc-
Ahoj, muj favorit r94 135 lxi nechce nestartovat, kontrolky sviti jako normalne, starter se toci, startuju se spojkou a pridavam plyn a jako kdyby uz to chtelo naskocit a nic.... myslime si s kolegama, ze to je palivovym cerpadlem, ale nejsme si jisti samozdrejme, protoze vse funguje jak ma jenom to nenaskoci proste  story: jel jsem na pumpu pro benzin, dojedu tam naprosto bez problemu a natankuju benzin (prekontroloval jsem, ze to byl natural 95), vse v poho, nastoupil jsem a ihned se objevila zavada uvedena vyse. poradte prosim, auto mam v brne, jsem z prerova a vubec nevim co s tim, dekuji JARDA
| 18.6.11, 02:57 |
trady
Registrován: 2.10.08, 09:49 Příspěvky: 3491 Bydliště: Kopřivnice > (okr. Novy Jicin > Kraj Moravskoslezký > CZ > Evropa > Planeta země >
 Re: Auto nestartuje -pomoc-
Voda v benzinu?
| 18.6.11, 05:10 |
gokralik
Když zapneš zapalování, je slyšet od zadní pravé sedačky bzučení trvající tak 5s?
| 18.6.11, 14:13 |
karbec, alebo BMM
| 18.6.11, 14:19 |
Registrován: 17.9.06, 15:37 Příspěvky: 15032 Bydliště: Havířov
Když má napsané 135 LXi a r.v. 94, tak to bude asi BMM, ne? Zkusil bych vyměnit snímač otáček.
| 19.6.11, 05:08 |
to je predpoklad, ale tým značením som si nie istý, preto sa pýtam...
ak je to BMM v prvom rade ten hall na prevodovke, potom čerpadlo, vstrekovač, regulátor tlaku...
| 19.6.11, 09:42 |
darklord
darkblack: ak mas cas na to dneska/zajtra do 14 hod hodit oko, mozem zobrat nejake najcastejsie kazive diely (hall) a skusit to nahodit.
| 19.6.11, 10:19 |
darkblack
Darklord: budu v Brne v 13:00, jestli mas jeste cas tak by jsem to urcite bral. Moje cislo 777 636 843
| 20.6.11, 12:26 |
darkblack
Trady: bral jsem na shellce v kralove poli. Tamje snad kvalitni, ale vyloucit nemohu. Gokralik: to neslysim, ale nebylo to slyset nikdy. Michalkatka
| 20.6.11, 12:32 |
darkblack
Michalkatka: nejsem si jisty, nemam u sebe velky technicak, auto nemam dlouho.
| 20.6.11, 12:35 |
Martin91
Registrován: 18.1.07, 15:16 Příspěvky: 4591 Bydliště: Citov Ol.Kraj
otevři motor a podívej se jestli máš filtr-box kulatej nebo šišatej...a nebo jestli na levém podběhu v motorovém prostoru je řídící jednotka ...tam jak je nádobka na ostřikovače a expazní nádobka...pokud tam je tak je to BMM a pokud ne tak je to karburátorová verze ...
| 20.6.11, 13:06 |
darkblack
Naposledy upravil darkblack dne 20.6.11, 15:47, celkově upraveno 2
| 20.6.11, 14:49 |
buldozerxxx
Registrován: 2.10.10, 10:48 Příspěvky: 300 Bydliště: Dubi 2 Teplice 417 02
ja bych to typoval na trafo(rikam tomu civka).-) ..byl jsem svedkem felicie jednobodove ktera ke mne prijela..v pohode chcipnul a uz nenatocil...jako koukali jsme jak pitomy....ale docela bych na to sazel..
| 20.6.11, 15:36 |
darklord
To je divne. Cerpadlo normalne vrci, iskru hadze peknu a nic. Studene nam to sice chytlo (startovalo sa s plnym plynom), potom to chytlo este raz a odvtedy bez sance. Benzin na klapku strieka. Co dalej?
Este ma napada zobrat stroboskop a skusit bliknut kedy pali prvy valec, pretoze sa mi nejak nezdala zakladna poloha rozdelovaca (ked sme to mali natocene tak to nejak divne mlatilo)
| 20.6.11, 19:13 |
Capricorn
Já si nemůžu pomoct, ale podle těch projevů na videu mě připadá že tam jde moc paliva... (regulátor tlaku paliva v háji? ) Což by snad vysvětlovalo i to že to za studena chytilo, ale pak už ne. Ale je to jen domněnka - BMM neznám tak dobře.
| 20.6.11, 20:22 |
