Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 04:10
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 33 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Auto nestartuje -pomoc-
Příspěvek Auto nestartuje -pomoc-
Ahoj,
muj favorit r94 135 lxi nechce nestartovat, kontrolky sviti jako normalne, starter se toci, startuju se spojkou a pridavam plyn a jako kdyby uz to chtelo naskocit a nic....
myslime si s kolegama, ze to je palivovym cerpadlem, ale nejsme si jisti samozdrejme, protoze vse funguje jak ma jenom to nenaskoci proste :(
story:
jel jsem na pumpu pro benzin, dojedu tam naprosto bez problemu a natankuju benzin (prekontroloval jsem, ze to byl natural 95), vse v poho, nastoupil jsem a ihned se objevila zavada uvedena vyse.
poradte prosim, auto mam v brne, jsem z prerova a vubec nevim co s tim, dekuji
JARDA
18.6.11, 02:57
Příspěvek Re: Auto nestartuje -pomoc-
Voda v benzinu?
18.6.11, 05:10
Když zapneš zapalování, je slyšet od zadní pravé sedačky bzučení trvající tak 5s?
18.6.11, 14:13
karbec, alebo BMM
18.6.11, 14:19
Když má napsané 135 LXi a r.v. 94, tak to bude asi BMM, ne? Zkusil bych vyměnit snímač otáček.
19.6.11, 05:08
to je predpoklad, ale tým značením som si nie istý, preto sa pýtam...
ak je to BMM v prvom rade ten hall na prevodovke, potom čerpadlo, vstrekovač, regulátor tlaku...
19.6.11, 09:42
darkblack: ak mas cas na to dneska/zajtra do 14 hod hodit oko, mozem zobrat nejake najcastejsie kazive diely (hall) a skusit to nahodit.
19.6.11, 10:19
Darklord: budu v Brne v 13:00, jestli mas jeste cas tak by jsem to urcite bral. Moje cislo 777 636 843
20.6.11, 12:26
Trady: bral jsem na shellce v kralove poli. Tamje snad kvalitni, ale vyloucit nemohu.
Gokralik: to neslysim, ale nebylo to slyset nikdy.
Michalkatka
20.6.11, 12:32
Michalkatka: nejsem si jisty, nemam u sebe velky technicak, auto nemam dlouho.
20.6.11, 12:35
otevři motor a podívej se jestli máš filtr-box kulatej nebo šišatej...a nebo jestli na levém podběhu v motorovém prostoru je řídící jednotka ...tam jak je nádobka na ostřikovače a expazní nádobka...pokud tam je tak je to BMM a pokud ne tak je to karburátorová verze ...
:wink:
20.6.11, 13:06
video - http://www.youtube.com/watch?v=G4NI4dSDBUc
foto - http://imageshack.us/g/839/auto004.jpg/
snad to nejak pomuze...
Naposledy upravil darkblack dne 20.6.11, 15:47, celkově upraveno 2
20.6.11, 14:49
ja bych to typoval na trafo(rikam tomu civka).-) ..byl jsem svedkem felicie jednobodove ktera ke mne prijela..v pohode chcipnul a uz nenatocil...jako koukali jsme jak pitomy....ale docela bych na to sazel..
20.6.11, 15:36
To je divne. Cerpadlo normalne vrci, iskru hadze peknu a nic. Studene nam to sice chytlo (startovalo sa s plnym plynom), potom to chytlo este raz a odvtedy bez sance. Benzin na klapku strieka. Co dalej?
Este ma napada zobrat stroboskop a skusit bliknut kedy pali prvy valec, pretoze sa mi nejak nezdala zakladna poloha rozdelovaca (ked sme to mali natocene tak to nejak divne mlatilo)
20.6.11, 19:13
Já si nemůžu pomoct, ale podle těch projevů na videu mě připadá že tam jde moc paliva... (regulátor tlaku paliva v háji? ) Což by snad vysvětlovalo i to že to za studena chytilo, ale pak už ne. Ale je to jen domněnka - BMM neznám tak dobře.
Favo 135 (G)LX '93
20.6.11, 20:22
[ Time : 0.032s | 11 Queries | GZIP : Off ]
