[ Příspěvků: 10 ] |
problem s lpg a tlakem ve vodě!!!!!!
kutač
Registrován: 10.9.06, 15:37 Příspěvky: 46 Bydliště: Kroměříž
při jizdě mi zamrza plyn,auto se začne přehřívat a tim padem aji netopi,po chvili to uděkla jak kdyby vodu pustil termostat,ale ten to chybu neděla,měnil sem ho 4x))řikali mi v servise na lpg,mam brc,že je to plynem,vyměnili membrany,dal sem za to 1500 z praci(( a furt to děla a ještě se mi hromadi tlak ve vodě,jako v expance,vyčko sem taky zkoušel vyměnit,čim by to mohlo byt??? diky
| 4.12.06, 14:39 |
a co máš za auto miloš
| 4.12.06, 14:41 |
kutač
favorita 136,karbec
| 4.12.06, 14:54 |
pokud by to byla membrána v LPG prvního stupně, tak ti z vody smrdí plyn a membrány ti měnily, tak je to těsnění pod hlavou miloš
| 4.12.06, 15:09 |
kutač
těsněni je novy,ale děla to jen někdy,ujedu třebas 200 kilaku anic a ztoho to uděla po 2 minutach jizdy
| 4.12.06, 15:12 |
to bys muse nafotit jak to máš zapojené, hlavně hadice s vodou k reduktoru, vyhodí se tam ta hadice zatáčka z termostatu na sání a napojí se to na ty otvory sání a termostat, pokud to máš T kusy na topení tak je to špatně, nebo nějak na ohřívání sytiče napiš jak to tam máš miloš
| 4.12.06, 15:20 |
kutač
mam to zapojeny jak je nad termostatem ta hadica,ta mala,spojuje to okruch,tak tam to mam zaopojeny,viš co myslím,tnemam to zapojeny tam v zadu u topeni
| 4.12.06, 15:23 |
mušíš to zapojit jak to má být, vžádném případě na topení, ze sání do reduktoru a z reduktoru do termostatu, ale to nebude asi všechno miloš
| 4.12.06, 15:29 |
kutač
mam to tak zapojeny,jak řikaš,to přestane topit proto že se ten směšovaš ucpe jak zamrzne
| 4.12.06, 15:43 |
spartra
Registrován: 3.3.06, 22:13 Příspěvky: 1331 Bydliště: královehradecký kraj
taky jsem měl problém se zamrzáním, mě to stačilo propláchnout
že ti to tlakuje do expanzky, je většinou křivá hlava, těsnění, bo hlý vložky
| 4.12.06, 22:17 |
[ Příspěvků: 10 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 37 návštevníků |
