Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 04:47
 Jaké zapalovací kabely na motor Š130?
Příspěvek Jaké zapalovací kabely na motor Š130?
Ahoj,
může někdo doporučit konkrétní zapalovací kabely pro 130ku? Dáváte klasiku Tesla, nebo něco dražšího?
1000MB r.v. 1968 - opršený veterán CzechWrecks 2009
110L r.v. 1974
110R r.v. 1978 - čeká na vzkříšní ve stodole
120L r.v. 1985
Rapid 130 r.v. 1987 - vypadá jak shnilý rajče, ale zatim jede :)
Octavia 1.9TDi 4x4 r.v. 2000
22.7.11, 11:07
Příspěvek Re: Jaké zapalovací kabely na motor Š130?
Tesla, modrá sada pro FA.
http://www.nejlevnejsiautodilyskoda.cz/ ... l?katID=88
Škoda 105L, r.v.1983
Peugeot 306 HDi Break
22.7.11, 11:55
Mají ty pro Favorita odrušovací odpory? Někde (tuším že zde: http://www.skoda110r.cz/article.php?id=5) jsem četl, že novější Favo kabely už ten odrušovací odpor nemají.
110L r.v. 1974
120L r.v. 1985
22.7.11, 11:57
:oops: Tak to nevím. Ale funguju s nima už dva roky a jsem spokojenej. (motor 120)
22.7.11, 11:59
Tady je popis lepší. Asi jsou OK.
http://www.tesla-blatna.cz/cs/zapalovac ... 65#results
22.7.11, 12:02
Jj, ted jsem do toho konfiguratoru koukal, vypada to ze se ty sady lisi jen tim jestli jsou koncovky zahnute nebo rovne a pripadne barvou - odporove jadro je stejne. Takze to vidim ze vezmu co zrovna bude v obchode po ruce a za lepsi cenu :)
110L r.v. 1974
120L r.v. 1985
22.7.11, 12:08
Nedoporučuju ale tyhle :arrow: Obrázek
To už si radši trochu připlať za ty Favoriťácký.
22.7.11, 12:15
Nejakej konkretni duvod? Protoze predpokladam ze to je presne ta sada co mi na 120/130 daj :)
110L r.v. 1974
120L r.v. 1985
22.7.11, 12:16
Tak třeba mě konkrétně se roztekly koncovky :wink: V elektrice se moc nevyznám, ale už několikrát tu padlo, že mají i špatné odpory.
22.7.11, 12:23
Jj, jak jsem to odeslal tak jsem našel jak tu na ně někdo nadává. OK, dám ty modrý favoriťácký, ať ten motor šlape.
110L r.v. 1974
120L r.v. 1985
22.7.11, 12:25
ja na ne nadavam..nejdelsi ma odpor od 8kOhm do 40kOhm , takze ruleta..
23.7.11, 23:14
Ten odpor se musí měřit při 12V, jinak je to fakt ruleta. :) Jednu nepoužitou sadu pořád mám, je volná, proměřená a v toleranci. :wink:
23.7.11, 23:34
Zdravím, Keď už preberáte tie zapalovacie káble, je chyba ak som na favorita použil tie medené káble s ružovou izoláciou?, Mal som ich kedysi na škode 120 ale tam bolo kontaktné zapalovanie, ako to je s tým odporom? mám niekoľko sád tých uhlíkových ale myslel som že je rozumnejšie použiť medené, zdajú sa mi o dosť kvalitnjšie a uhlíkové sa vraj rady lámu, môže to spôsobiť aj iné problémy alebo ich tam môžem pokojne nechať? vďaka za odpovede...
Škoda Favorit 135LS 1992 with 136 engine
25.7.11, 11:06
pokiaľ použiješ odporové koncovky tak nieje problém, ale koncový stupeň ETZ je stavaný na odpor cca 10kOhm..
25.7.11, 13:37
Dobrý den, položím možná blbé otázky, ale zajímá mě to. Píšete, že jde na Škodu 105-130 dát kabely z Favorita. Dobrá. Ale šlo by to i naopak - použít kabely třeba z Rapida 136 na Favorita, zvláště, pokud by se používala svíčka bez odporu? A vyhovovaly by délkově, nebyly by moc dlouhé nebo naopak krátké? A nevíte někdo, jaký je rozdíl mezi kabely na Favorita s karbecem a s BMM? Dají se zaměnit?
14.1.14, 19:00
