dragon_cb_cz
Registrován: 18.7.11, 16:52 Příspěvky: 7 Bydliště: Praha - Kolovraty
 Jaké zapalovací kabely na motor Š130?
Ahoj,
může někdo doporučit konkrétní zapalovací kabely pro 130ku? Dáváte klasiku Tesla, nebo něco dražšího?
_________________ 1000MB r.v. 1968 - opršený veterán CzechWrecks 2009 110L r.v. 1974 110R r.v. 1978 - čeká na vzkříšní ve stodole 120L r.v. 1985 Rapid 130 r.v. 1987 - vypadá jak shnilý rajče, ale zatim jede  Octavia 1.9TDi 4x4 r.v. 2000
| 22.7.11, 11:07 |
Petr105
 Re: Jaké zapalovací kabely na motor Š130?
| 22.7.11, 11:55 |
dragon_cb_cz
Mají ty pro Favorita odrušovací odpory? Někde (tuším že zde: http://www.skoda110r.cz/article.php?id=5) jsem četl, že novější Favo kabely už ten odrušovací odpor nemají.
| 22.7.11, 11:57 |
Petr105
 Tak to nevím. Ale funguju s nima už dva roky a jsem spokojenej. (motor 120)
| 22.7.11, 11:59 |
Petr105
| 22.7.11, 12:02 |
dragon_cb_cz
Jj, ted jsem do toho konfiguratoru koukal, vypada to ze se ty sady lisi jen tim jestli jsou koncovky zahnute nebo rovne a pripadne barvou - odporove jadro je stejne. Takze to vidim ze vezmu co zrovna bude v obchode po ruce a za lepsi cenu
| 22.7.11, 12:08 |
Petr105
Nedoporučuju ale tyhle  To už si radši trochu připlať za ty Favoriťácký.
| 22.7.11, 12:15 |
dragon_cb_cz
Nejakej konkretni duvod? Protoze predpokladam ze to je presne ta sada co mi na 120/130 daj
| 22.7.11, 12:16 |
Petr105
Tak třeba mě konkrétně se roztekly koncovky  V elektrice se moc nevyznám, ale už několikrát tu padlo, že mají i špatné odpory.
| 22.7.11, 12:23 |
dragon_cb_cz
Jj, jak jsem to odeslal tak jsem našel jak tu na ně někdo nadává. OK, dám ty modrý favoriťácký, ať ten motor šlape.
| 22.7.11, 12:25 |
Kachnis
ja na ne nadavam..nejdelsi ma odpor od 8kOhm do 40kOhm , takze ruleta..
| 23.7.11, 23:14 |
fatal
Ten odpor se musí měřit při 12V, jinak je to fakt ruleta.  Jednu nepoužitou sadu pořád mám, je volná, proměřená a v toleranci.
| 23.7.11, 23:34 |
BORISROSSI
Registrován: 30.6.09, 22:59 Příspěvky: 195 Bydliště: Trnava
Zdravím, Keď už preberáte tie zapalovacie káble, je chyba ak som na favorita použil tie medené káble s ružovou izoláciou?, Mal som ich kedysi na škode 120 ale tam bolo kontaktné zapalovanie, ako to je s tým odporom? mám niekoľko sád tých uhlíkových ale myslel som že je rozumnejšie použiť medené, zdajú sa mi o dosť kvalitnjšie a uhlíkové sa vraj rady lámu, môže to spôsobiť aj iné problémy alebo ich tam môžem pokojne nechať? vďaka za odpovede...
_________________ Škoda Favorit 135LS 1992 with 136 engine
| 25.7.11, 11:06 |
pokiaľ použiješ odporové koncovky tak nieje problém, ale koncový stupeň ETZ je stavaný na odpor cca 10kOhm..
| 25.7.11, 13:37 |
novysvet
Dobrý den, položím možná blbé otázky, ale zajímá mě to. Píšete, že jde na Škodu 105-130 dát kabely z Favorita. Dobrá. Ale šlo by to i naopak - použít kabely třeba z Rapida 136 na Favorita, zvláště, pokud by se používala svíčka bez odporu? A vyhovovaly by délkově, nebyly by moc dlouhé nebo naopak krátké? A nevíte někdo, jaký je rozdíl mezi kabely na Favorita s karbecem a s BMM? Dají se zaměnit?
| 14.1.14, 19:00 |
