Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 00:30
 felda 1.3bmm-pri alebo po dazdi skapina
Příspěvek felda 1.3bmm-pri alebo po dazdi skapina
Zdravim,mam feldu 1.3bmm,skoro zakazdym ked prsi alebo po dazdi(ked je vlhko) auto skapina.
Zastavim napr. na krizovatke a otacky v priebehu 3 sec. klesnu az auto zdochne,a potom ide
len tazko nastartovat,neraz sa stalo ze som musel tocit motor aj 30 sec.
Co s tym? Dakujem za rady.
9.8.11, 20:27
Příspěvek Re: felda 1.3bmm-pri alebo po dazdi skapina
rekl bych ze trafo(civka)..navlhne a blbne... :D
9.8.11, 20:42
karosář
ono to ani nemusi byt civka...staci jak kabely trochu probijeji a navlhnou...nebo mas napraskle vicko rozdelovace..;)
škoda 110R 1977 152tk
OctaviaII 1,9tdi 462tk
9.8.11, 21:18
no pokud je rezavý pravý podběh a blatník tak to trafo trpí, elekrika a voda se nekamrádí, pokud je zapalovací modul starý a popraskaný nastříkat odpuzovačem vody a ještě nad ním nanýtovat stříšku pak to jede OK :wink:
9.8.11, 21:27
ok,vsetko okolo zap.skrinky som utesnil(dufam ze dostatocne),kupil nove kable,tak uvidime
ci to pomoze.
Rovno som aj vymenil sviecky a boli mi odporucane DENSO K20TT,mate niekto s tymito
svieckami skusenosti???
18.8.11, 23:52
Denso jsou sice opravdu kvalitní ale ničím až tak výjimečné svíčky. A co hlavně motor musí jet bez problému i na předepsané. Pokud ne pak nepomůžou ani lepší svíčky. Jinak jak napsali přede mnou - to je problém nejčastěji VN okruh - kabely, rozdělovač, svíčky a pak taky zapalovací modul u kterého je tenhle typ závady docela častý.
Favo 135 (G)LX '93
19.8.11, 00:00
ok diky, potom napisem co pomohlo...
19.8.11, 16:33
presne ako ste pisali...zapalovaci modul bol cely popraskany,a asi sa tam dostavala voda...diky za rady
30.8.11, 18:23
