FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 8 ] |
felda 1.3bmm-pri alebo po dazdi skapina
acheron21
Zdravim,mam feldu 1.3bmm,skoro zakazdym ked prsi alebo po dazdi(ked je vlhko) auto skapina. Zastavim napr. na krizovatke a otacky v priebehu 3 sec. klesnu az auto zdochne,a potom ide len tazko nastartovat,neraz sa stalo ze som musel tocit motor aj 30 sec. Co s tym? Dakujem za rady.
| 9.8.11, 20:27 |
buldozerxxx
Registrován: 2.10.10, 10:48 Příspěvky: 300 Bydliště: Dubi 2 Teplice 417 02
 Re: felda 1.3bmm-pri alebo po dazdi skapina
rekl bych ze trafo(civka)..navlhne a blbne...
| 9.8.11, 20:42 |
škodovka
karosář
Registrován: 28.5.07, 13:00 Příspěvky: 4154 Bydliště: Havirov
ono to ani nemusi byt civka...staci jak kabely trochu probijeji a navlhnou...nebo mas napraskle vicko rozdelovace..
_________________ škoda 105S (Blanka)1984 438 000km-kdykoliv kamkoliv... škoda 125L (Bobiš)1988 70 000km-přepych a pohodlí škoda 100L (Šmoulinka)1974 204 000km-tradice a jistota škoda 110R 1977 152tk škoda felicia 1.3MPi 255tk+1.3 MPi Kombi LPG 444tk OctaviaII 1,9tdi 462tk
| 9.8.11, 21:18 |
no pokud je rezavý pravý podběh a blatník tak to trafo trpí, elekrika a voda se nekamrádí, pokud je zapalovací modul starý a popraskaný nastříkat odpuzovačem vody a ještě nad ním nanýtovat stříšku pak to jede OK
| 9.8.11, 21:27 |
acheron21
ok,vsetko okolo zap.skrinky som utesnil(dufam ze dostatocne),kupil nove kable,tak uvidime ci to pomoze. Rovno som aj vymenil sviecky a boli mi odporucane DENSO K20TT,mate niekto s tymito svieckami skusenosti???
| 18.8.11, 23:52 |
Capricorn
Denso jsou sice opravdu kvalitní ale ničím až tak výjimečné svíčky. A co hlavně motor musí jet bez problému i na předepsané. Pokud ne pak nepomůžou ani lepší svíčky. Jinak jak napsali přede mnou - to je problém nejčastěji VN okruh - kabely, rozdělovač, svíčky a pak taky zapalovací modul u kterého je tenhle typ závady docela častý.
| 19.8.11, 00:00 |
acheron21
ok diky, potom napisem co pomohlo...
| 19.8.11, 16:33 |
acheron21
presne ako ste pisali...zapalovaci modul bol cely popraskany,a asi sa tam dostavala voda...diky za rady
| 30.8.11, 18:23 |
[ Příspěvků: 8 ] |
