Kachnis
Registrován: 8.6.06, 11:31 Příspěvky: 10641 Bydliště: Strupčice-Chomutovsko
 komprese novy hlavy
ahoj, o vykendu sem si slozil novou LS hlavu-nova orig.hlava, orig.novy ventily, snizena o 0,55 takze k.p. by mel byt kolem 9,85-9,9 :1 a kdyz sem ji nahodil na motor a po mirnym ohrati sem si compresiontesterem zmeril tlaky ve valcich, taxe mi pokazdy rucicka zastavila mezi 13-14ti...na tom testovatku nejsou zadny jednotky, jen v navodu k pouziti je napsano ze pro benz motory ma byt mezi 8 a 12 a naftove 14-16(konec stupnice).. neni to teda moc? kdybych umel nahodit fotku, nahodim, ale skoncil sem u posilani mejlu...
| 4.12.06, 23:02 |
Matthes
Si udelal ze zazehovyho motoru vznetovej
No, jaxe to chova pri jizde? Samozapaly? Trhavy chod? jesi je to v pohode, tak to neres, nebo si sezen nejakej rozumnej tlakomer
| 4.12.06, 23:07 |
Bukaj
Nazdar, Kachnisi!
Vítám Tě v Klubu Příznivců Psaní Slova VÝKEND správně s TVRDYM Ý  (KPPSVSST)
Jestli chceš nahodit fotku, tak mi ji pošli na mail a jí ti jí sem hodim
Jen nevim, kdy mi dojde na mail, protože před hodinou mi přítelkyně poslala mail a já jí taky a ještě nedošel ani jeden
Muj "pracovní" mail je lennonlennon@seznam.cz
Bukaj
| 4.12.06, 23:12 |
Kachnis
nechci dehtak
no samozapaly..no mam tam vacku 254/254, motor byl pred vymenou pouzitejnej od 2200ot., ted az tak od 2500, na plno sem to jeste nezkousel, nevim jesli se ta hlava musi nejak zabihat nebo ne, takze sem tam mel max.4500ot. a sam sem s tim jel akorat prvnich 20km,a to sem jel fakt opatrne, potom sem auto plne naliozil 4ma lidma,plnej kufr a razil 120km na kolej.. na 95ku se mi zdalo ze to nejak pobublava pri ustalenym chodu, taxem to pomichal s racingem asi tak na 97 oktanu a je to trochu lepsi..nevim jak to poladit, abych neskurvil spodek motoru..
A OMLOUVAM SE ZA VYKEND, UZ VIM , ZE VIIIIKEND, ALE VZDY TVRDE MAKAM NA AUTE, TAK PROTO Y  A NEBUD TAK HAKLIVEJ  UZ SEM KVULI TOBE PREDELAVAL PODPIS
| 4.12.06, 23:19 |
Kybergreg
Kachnisi, řek bych, že to bude v atmosférách nebo barech (mezi nima je trošičku rozdíl, ale nic velkýho, dá se to zanedbat). V každým případě, mě když měřili kompresní tlaky na Š130 (kompresní poměr 9,7), která byla asi tak 30-40 tisíc km po GO, ta naměřili něco okolo 12 atm, myslim, že dokonce mezi 12 a 13. Takže když máš mezi 13 a 14 atm. na nový hlavě, která má navíc trochu zvýšený kompresní poměr, tak bych to viděl, že je to v pořádku.
| 5.12.06, 12:32 |
Bukaj
Tady je ten Kachnisův tlakoměr:
| 5.12.06, 17:31 |
Kachnis
2 kybergreg: muj spodek (motoru  ) ma asi tak 43000 od totalni GO a vymene vseho co se da, takze mame spodky nastejno
| 5.12.06, 17:45 |
Bukaj píše: Tady je ten Kachnisův tlakoměr:
podobnej mam na gumy
| 5.12.06, 19:59 |
ferrari
13-14 je Ok, keď máš zníženú hlavu. Myslím, že origo 120 LS má mať 1,2 MPa (=12 bar?). Napr sériová Š110 LS má mať komp. tlaky 1,3 MPa
| 5.12.06, 21:32 |
Kybergreg
kachnis píše: 2 kybergreg: muj spodek (motoru  ) ma asi tak 43000 od totalni GO a vymene vseho co se da, takze mame spodky nastejno
No já už tu Š130 nemám, takže spodky nastejno nemáme (mám teď dvoulitr V6...)  Ale jinak, jak jsem psal, zdá se mi to ok. Podle obrázku toho měřáku se skutečně nedá poznat, co je to za jednotky, ale předpokládám, že atmosféry nebo bary. A když už jsem u těch jednotek, tak 1 Bar = 0,1 MPa = 14,5 Psi = 0.986923 atmosféry. Jinak taky 1 atm. = 1.01325 bar = 0.101325 MPa = 14.6959 Psi.
| 7.12.06, 12:23 |
Kachnis
jeste se chci zeptat, jesli je zezacatku dobry tam lejt vic aditiva nez normalne nebo min nez normalne nebo stejne.. ??myslim aditiv na ochranu ventilovych sedel...special nepripada v uvahu...leju nad 95 oktanu...
| 8.12.06, 01:44 |
Bukaj
Já bych ho tam lil v poměru, doporučeném od výrobce aditiva. Proč míň, nebo víc?
| 8.12.06, 08:44 |
Kachnis
no treba aby se to driv sesedlo....ale to me jen napadlo...
| 8.12.06, 11:55 |
Lukas
Registrován: 29.1.06, 19:18 Příspěvky: 1471 Bydliště: Karviná / přes týden Zábřeh na Moravě
ta komprese je v poho. ja mam na svojem motoru ktery uz ma pres 150k km kompresi na vsech 4 valcich mezi 12 a 13 bar
_________________ Škoda 110R r.v. 1972, rallye červená / - šlo do světa
Coupé club TW
| 8.12.06, 14:58 |
ferrari
kachnis píše: nechci dehtak  no samozapaly..no mam tam vacku 254/254, motor byl pred vymenou pouzitejnej od 2200ot., ted az tak od 2500, na plno sem to jeste nezkousel, nevim jesli se ta hlava musi nejak zabihat nebo ne, takze sem tam mel max.4500ot. a sam sem s tim jel akorat prvnich 20km,a to sem jel fakt opatrne, potom sem auto plne naliozil 4ma lidma,plnej kufr a razil 120km na kolej.. na 95ku se mi zdalo ze to nejak pobublava pri ustalenym chodu, taxem to pomichal s racingem asi tak na 97 oktanu a je to trochu lepsi..nevim jak to poladit, abych neskurvil spodek motoru.. A OMLOUVAM SE ZA VYKEND, UZ VIM , ZE VIIIIKEND, ALE VZDY TVRDE MAKAM NA AUTE, TAK PROTO Y  A NEBUD TAK HAKLIVEJ  UZ SEM KVULI TOBE PREDELAVAL PODPIS
Btw, ja mám fovo motor, vačku 254/254, komp. pomer 9,7; motor je s prevodovkou 4,22 použiteľný od 2000 ot, naplno začína kdesi okolo 3300 ot. je to super...a dávam mu až do 6000 ot...
| 10.12.06, 22:57 |
