Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 11:02
 vyndání hlavy válců škoda 120L
Příspěvek vyndání hlavy válců škoda 120L
ahoj potřeboval bich poradit jak mám vyndat hlavu,podrobnějc je celá povolená a co dál v knížce je to dost nepřesný děkuju...
Šmoulika 120L..spotřeba nekompromisní..100l na 100Km..
8.10.11, 08:48
Příspěvek Re: vyndání hlavy válců škoda 120L
Vše zní odstrojit at to nemáš ještě více těžké, tj svody, karb, sání, pak povolíš všecky šruby tuším 15 jich je a hotovka, max může být přilepená ale vetšinou jde sundat v pohodě.
8.10.11, 09:28
Pokud je přilepená, tak bych použil gumovou palici, nebo popř. kousek dřeva. Běžná praxe.
8.10.11, 10:44
Kdesi jsem četl, že pomůže protočit o kousek ručně motor. Třeba klíčem za řemenici. Tlaky ve válcích tu hlavu trochu nadzvednou, pokud nejde normálně sundat.
Škoda 105L, r.v.1983
Peugeot 306 HDi Break
8.10.11, 11:20
To bych měl strach že se hnou i vložky
člen Coupé clubu TW
8.10.11, 11:22
Klikovkou nehýbat! :roll: Vložky se hnou a můžeš rovnou sundat vanu, ojnice, vložky s pístama a přetěsňovat... :roll:
8.10.11, 11:28
Už jsem to našel, píše to přímo Andrt (druhé vydání). Str. 75, kapitola 2.13 Hlava válců, ventily a pružiny.
"Tahem za řemen alternátoru se pootočí motorem, aby kompresní tlak ve válcích hlavu nadzvedl, a hlava se sejme."
8.10.11, 11:28
I mistr tesař se někdy utne.
8.10.11, 11:30
Tak to nedokážu posoudit. Ale na TW se tradičně všechno trošku víc hrotí...
8.10.11, 11:33
no právě že v andrtovy píšou že se povolí koníci otočí se motorem abi jí nadzvedl kompresní tlak ale bojim se sby se nepohly vložky to bych opravdu nerad tak asi klepat a klepat....:D ikdyž jsem to včera skoušel a nic
8.10.11, 11:37
Tak jsi klepal málo :mrgreen:
8.10.11, 11:40
Petr105 píše:
Mám tu zkušenost, že jsem vložkou hnul ani nevím jak, muselo to být fakt minimálně, ani jsem klikou nehýbal, přesto to stačilo aby po sestavení motoru a nalití provozních kapalin tekla voda do oleje dole mezi vložkou a blokem.
Takže si klidně motorem toč, hýbej s vložkama, rozebírej motor znova, já radil dle svých zkušeností. :)
8.10.11, 11:43
Petr105 píše:
A v bodu 4 hned pod tím popisuje zajištění válců proti posunutí..... To už může být pozdě :lol:
Edit: v tomto jsem s fatalem za jedno
člen Coupé clubu TW
8.10.11, 11:44
Pravda, taky mě trochu zarazilo, že nejdřív napíše otoč klikou a hned v další větě zajisti vložky proti posunutí při otáčení kliky.
Spíš jsem předpokládal, že po těch letech jsou vložky už totálně zabetonovaný, takže jejich případný pohyb nehrozí. Snad se do bloku i lepily nějakým tmelem, ne? Pokud je ale tak snadný s nimi pohnout, ten doporučovaný postup bych tedy taky nedělal.
8.10.11, 11:51
což to jo ale ja je zajistim proti tomu aby se posunuly to jsem nikde nejzjistil.... :D
8.10.11, 12:48
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 31 návštevníků
[ Time : 0.964s | 11 Queries | GZIP : Off ]
