vyndání hlavy válců škoda 120L
čehí
Registrován: 16.12.08, 20:51 Příspěvky: 54 Bydliště: Hamr kousek od Veselí nad Lužnicí
ahoj potřeboval bich poradit jak mám vyndat hlavu,podrobnějc je celá povolená a co dál v knížce je to dost nepřesný děkuju...
_________________ Šmoulika 120L..spotřeba nekompromisní..100l na 100Km..
| 8.10.11, 08:48 |
Hiro
Registrován: 4.1.09, 20:00 Příspěvky: 3206 Bydliště: Havířov
 Re: vyndání hlavy válců škoda 120L
Vše zní odstrojit at to nemáš ještě více těžké, tj svody, karb, sání, pak povolíš všecky šruby tuším 15 jich je a hotovka, max může být přilepená ale vetšinou jde sundat v pohodě.
_________________ Škoda 120L, 1987 - studentské auto, EDIT: už to není studentské auto. Udržuji vůz v pojízdně chátrajícím stavu  Dacia Dokker, 2015 - rodinné auto
| 8.10.11, 09:28 |
Registrován: 17.9.06, 15:37 Příspěvky: 15032 Bydliště: Havířov
Pokud je přilepená, tak bych použil gumovou palici, nebo popř. kousek dřeva. Běžná praxe.
| 8.10.11, 10:44 |
Petr105
Kdesi jsem četl, že pomůže protočit o kousek ručně motor. Třeba klíčem za řemenici. Tlaky ve válcích tu hlavu trochu nadzvednou, pokud nejde normálně sundat.
| 8.10.11, 11:20 |
MATTESS
Registrován: 1.1.08, 14:46 Příspěvky: 5656 Bydliště: Plzeň
To bych měl strach že se hnou i vložky
_________________ člen Coupé clubu TW fotky https://mattess00.rajce.idnes.cz/
| 8.10.11, 11:22 |
fatal
Klikovkou nehýbat!  Vložky se hnou a můžeš rovnou sundat vanu, ojnice, vložky s pístama a přetěsňovat...
| 8.10.11, 11:28 |
Petr105
Už jsem to našel, píše to přímo Andrt (druhé vydání). Str. 75, kapitola 2.13 Hlava válců, ventily a pružiny.
"Tahem za řemen alternátoru se pootočí motorem, aby kompresní tlak ve válcích hlavu nadzvedl, a hlava se sejme."
| 8.10.11, 11:28 |
fatal
I mistr tesař se někdy utne.
| 8.10.11, 11:30 |
Petr105
Tak to nedokážu posoudit. Ale na TW se tradičně všechno trošku víc hrotí...
| 8.10.11, 11:33 |
čehí
no právě že v andrtovy píšou že se povolí koníci otočí se motorem abi jí nadzvedl kompresní tlak ale bojim se sby se nepohly vložky to bych opravdu nerad tak asi klepat a klepat....  ikdyž jsem to včera skoušel a nic
| 8.10.11, 11:37 |
Petr105
Tak jsi klepal málo
| 8.10.11, 11:40 |
fatal
Petr105 píše: Tak to nedokážu posoudit. Ale na TW se tradičně všechno trošku víc hrotí... Mám tu zkušenost, že jsem vložkou hnul ani nevím jak, muselo to být fakt minimálně, ani jsem klikou nehýbal, přesto to stačilo aby po sestavení motoru a nalití provozních kapalin tekla voda do oleje dole mezi vložkou a blokem. Takže si klidně motorem toč, hýbej s vložkama, rozebírej motor znova, já radil dle svých zkušeností.
| 8.10.11, 11:43 |
MATTESS
Petr105 píše: Už jsem to našel, píše to přímo Andrt (druhé vydání). Str. 75, kapitola 2.13 Hlava válců, ventily a pružiny.
"Tahem za řemen alternátoru se pootočí motorem, aby kompresní tlak ve válcích hlavu nadzvedl, a hlava se sejme." A v bodu 4 hned pod tím popisuje zajištění válců proti posunutí..... To už může být pozdě  Edit: v tomto jsem s fatalem za jedno
| 8.10.11, 11:44 |
Petr105
Pravda, taky mě trochu zarazilo, že nejdřív napíše otoč klikou a hned v další větě zajisti vložky proti posunutí při otáčení kliky.
Spíš jsem předpokládal, že po těch letech jsou vložky už totálně zabetonovaný, takže jejich případný pohyb nehrozí. Snad se do bloku i lepily nějakým tmelem, ne? Pokud je ale tak snadný s nimi pohnout, ten doporučovaný postup bych tedy taky nedělal.
| 8.10.11, 11:51 |
čehí
což to jo ale ja je zajistim proti tomu aby se posunuly to jsem nikde nejzjistil....
| 8.10.11, 12:48 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 16 návštevníků |
