Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 15:34
 mám problém
Příspěvek mám problém
Zdravím chlapi muže mi někdo poradit mám octavia kombi 1.9 TDI 66 Kw a při dosažení richlosti 130 Kmh mi vtom cukne a nejede víc . mohl by pomoct repas turba .děkuji za případné rady Pajusek.
12.11.11, 13:44
Příspěvek Re: mám problém
A to dříve nedělalo?
J.
12.11.11, 14:04
Ne to začalo z ničeho nic.Předtím to jezdilo ok
12.11.11, 14:13
Tak servis a načíst závady. Ale dobrý servis, aby zase nehledali velblouda na Sibiři, jak to běžně dělají. Těch problémů tam může být víc, nemusí to být zrovna turbo. A když vytočíš čtyřku - dosáhneš maximálním otáčky při jízdě do stoupání? A když otáčky klesnou pod tuto hodnotu, výkon se obnoví?
J.
12.11.11, 14:16
Zajimavi je že do těch 130 je slišet jak to turbo krasně píská a normalně ten motor má tah.
12.11.11, 14:17
znamej mi to napichnul a psalo to sporadickou chybu na turbu ale co je to sporadická chyba ?
12.11.11, 14:19
Sporadická je, že se vyskytuje sem tam někdy, tedy se nedá přesně definovat příčina této poruchy. Ale tam může být problém s EGR ventilem a spoustou dalších elementů...
Divné, já u diesela nikdy turbo pískat neslyšel, a to jsem s tímto motorem najel skoro 270 000 km...
Znovu - když ubereš a poklesně rychlost, výkon se obnoví?
J.
12.11.11, 14:22
když vitočím 4 pomalu do červenyho tak dosahnu těch 130 a su vtu ranu v nouzaku po nastartování to zase normálně jede než dosáhneš 130 pak nouzák
12.11.11, 14:24
turbo ne že piska ale klasickej zvuk jak prostě zabírá tak ho slišíš.
12.11.11, 14:26
Najdi si pořádný servis, kde umí diagnostiku i bez VAGu a tam ti řeknou, kde je chyba...
J.
12.11.11, 14:28
Dobře děkuji a jen takovej dotaz co je to ten VAG ?
12.11.11, 14:53
to je to samá závada co sem měl já přefukuje turbo a auto se hodí do nouzáku mě to dělalo při 2500 otáčkách
dal sem auto známýmu vyčistil mi turbo byla zatuhlá regulace auto ted šlape a žádné omezení výkonu se již nekoná :idea:
jinak na vagu by ti to mělo vyhodit chybu regulace turba 8)
VAG se používá k diagnostice vozu
felda combi 1.6
12.11.11, 15:31
kamaradovy na mondeu podobna zavada...a odesla pouze vaha bzduchu:-)..treba to pomuze
12.11.11, 16:30
