Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 20:24
 proč motor tlakuje do expansky
Příspěvek proč motor tlakuje do expansky
mam vyměněnou hlavu,těsnění,přesahy sou taky udělany,a tlakuje to jen někdy,a a taky to někdy přestava topit a někdy to zveda teplotu,ale jede normalně,chyta taky normalně,jezdim na plyn,ale vyměnil sem membrany a všecko aj termostat,už nevim co dal((((((((((((((((((aj vičko od expansky mam 4)
13.12.06, 17:26
Je to asi zavzdušněné, nebo se to zavzdušňuje cestou :?
130LPG 130L 86 - denní vůz
1000MB MB 69, 1.8.68
13.12.06, 17:31
to asi ne,zapomněl sem napsat že je to na favoritu,ten se ovzdušnuje sam
13.12.06, 18:08
Potom taha vzduch okolo vodneho cerpadla. Teda ak je hlava v poriadku.
13.12.06, 18:51
Chape vsadím, že máš prasklou nebo křivou hlavu, to už mám za sebou, taky sem se pokoušel hledat chybu jinde. Výměna hlavy a klííííídek.
13.12.06, 19:11
Lacko píše:
když je skřivená tak stačí srovnat jinak to může bejt i těsnění
13.12.06, 20:37
špatně provedená oprava, nic víc, že by se do přetlakového oběžného chlazení přisával vzduch přes vodní čerpalo? to zírám, slyšel jsem ještě o podélně prasklé vložce tak palici dolů a hledat miloš
13.12.06, 22:07
jo taky musíš zjistit, zda ti při tom tlakování nesmrdí s expansky plyn, jsem si nepřečetl, že jezdíš na plyn a jaký máš reduktor značku, i tam může být závada, miloš
13.12.06, 22:17
zkus natlakovat chladící soustavu 8), já jsem musel nechat srovnat hlavu, a druhý motor jde na rozborku, jestli nebude problém pod vložkou :roll:
13.12.06, 22:29
tlakování chladící soustavy oproti plynu je hodně v nepoměru u LPG máš tlak až 25 atm miloš
13.12.06, 23:56
jo tlakováním se dá taky 15 atm co dá kompresor, je to asi hodně na trubky, by neprdli 8)
14.12.06, 09:41
slovacek.milos píše:
Tiez som tomu neveril, kym som to nevidel. Kazdopadne vymena lozisk a upchavok vyriesila problem s nahodnym prehrievanim. Ono ani v pretlakovom systeme nieje vzdy pretlak a cerpadlo ma v priestore hriadelky relativny podtlak. Ci to vadi pri fave neviem, ale pri starsich modeloch to byval problem.
14.12.06, 09:53
při 15 atm by asi ty trubky už nežily, já to tlakuji kompresorkem z ledničky, přepadovou hadici do expansky zapcu svíčkou a na expasku si přopojím hadici z kompresoru tlak se ladí víčkem, a přisávání vzduchu u fa to nehrozí, k přisávání vzduchu u 120 docházelo tak, že se občas zrychlil nebo spomalil sloupec vody k čerpadlu, to jakože měníš otáčky motoru, nebo při chládnutí a pak nasál vzduch přes čerpadlo a odvzdušnění z termostatu na dno expansky no škoda mluvit miloš
14.12.06, 18:29
No, vidíš, a já jsem se zavzdušňováním škodovek nikdy neměl problém :)
I po výměně fridexu se to odvzdušnilo samo, jen pár bublinek :wink:
14.12.06, 21:07
Bukaj píše:
jj. od te doby, co sem vymenil tesneni pod hlavou uz taky nejake odvzdusnovani neznam... pri napousteni chalzeni mam ten ventil otevreny, pak to zavru a tim koncim. Dal uz to neodvzdusnuju (a vzduch tam neni - mam ty hadice k ventilu pruhledne, tak tam ty bublinky vidim, kdyz nejake jsou)
Coupé club TW
15.12.06, 14:08
[ Time : 0.025s | 11 Queries | GZIP : Off ]
