Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 10:50
 přestavba Spi za Mpi
Příspěvek přestavba Spi za Mpi
ahoj měl jsem favorita jednobod 40 KW, odešel motor a ležel mi pod ponkem Mpi 1,3 50 Kw s Feldy všechno pasovalo jen mám problém s čerpadlem jak zapojit relé to mám vystřihlí z toho starého svzku z jednobodu ale u Mpi je u spolujezdce a to nemám tak potřebuji někam vtěsnat relé aby čerpadlo šlo ale nevím jak a kde vzit ty dráty :D :D potřeboval bych nějake schéma nebo tak něco
16.11.11, 16:09
Příspěvek Re: přestavba Spi za Mpi
tie motory majú iné zotrváky...
aby to fungovalo k MPi RJ potrebuješ aj IMO s kľúčom, inak to nepôjde...
nechávaš BMM, alebo dávaš MPi :?:
16.11.11, 21:52
Cerpadlo je zapojene presne tak isto ako pri jednobode.
Problem by som videl v blokovanej RJ motora kvoli imo...
problém bude aj v kabeláži, BMM favo ma poistky aj relátko pod RJ, zatiaľ čo Felda MPi a už aj Felda BMM to má všetko integrované v poistkovom paneli...
a inak všetky schémy sú v užitočných odkazoch...
17.11.11, 07:22
michalkatka píše:
dávám celé kompletnéí MPI i s řídíci jednotkou z feldyss veškerou kabeláží . Potřebuji jen zapojit čerpadlo aby fakalo :)
17.11.11, 09:51
máš to aj s IMO, aj s krúžkom na spínačku a kľúčom, alebo aspoň s čipom s kľúča :?: ( inak to MPi nepôjde )
RJ ovláda relé čerpadla mínusovým impulzom, číslo pinu z hlavy neviem...
ale Felicia kabeláž MPi má všetko ťahané s poistkovky, sú tam samostatné obvody (poistky) pre VN modul, čerpadlo a RJ...
17.11.11, 12:47
No všechn Mpi neměli imobilizer, a tohle prý nemá . tak jen nějak tam dostat benzin a jedu ale nevim jak a co no nejspiš nějak na tvrdo o zapojit .
18.11.11, 10:13
Pokud v jednotce je zruseny imo, tak o 3 draty min zapojit, jinak si stahni schema elektriky a mas to zapojeny za chvili, do auta by ti melo jit 5 dratu, pokud si dobre pamatuju kdyz sjem to na jare zapojoval do favorita a to. Spinany plus do jednotky, staly plus do jednotky, od motoru ti pude drat na teplotu vody, otackomer a ovladani relatka. A z relatka vratis jeden drat do motorovy elektriky a jeden dotahnes k cerpadlu.
Pocitej ze budes muset vymenit cerpadlo, sice jsem slysel ze bmm zvladne MPi, ale nemam to overeny a neverim tobu ze by fungovalo dlouho.
18.11.11, 14:23
MichalPeška 99% MPI imobilizér má pochybuju že ty si ten šťastnej a máš jednotku bez imo
18.11.11, 14:26
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 37 návštevníků
