Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.11.26, 06:40
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 117 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Další
 Temac-těsnení pod hlavu-shit
Příspěvek Temac-těsnení pod hlavu-shit
Chci se sváma podělít o mojí skušenost s těsnením Temac.takže zacal sem s veci upravou motoru,vsude nova tesneni a hlavu sem si nechal vzít o 1,2 mm takže by mela bejt rovná. takže sem tam dal tesnení již zmíněné značky utahnul sem to momentakem na 30-50-75 Nm .....a najel sem zhruba 30 km a zaclo vtom cukat a vevode byl bordel a auto se začlo prehrivat.Doskákal sem stim domu a vsichni mi tvrdily ze mam teda spatny presahy vložek no dobra,tak sem to sundal a těsnění vylo uplne rozmoceny u na hlave a bloku zustaly kusy prilepeny ze cumel jen plech co je veprostred tesneni takže nekupovat predejdete tim dalsím vecem a praci navíc.jinak pred upravou auta sem mel na facku hlavu vyzranou od frydexu a daval tesneni novy nevim jaky znacky naky no name a to kdyz sem vyndaval po zhruba 12 tis tak v pohode bylo pohromade.
Fako to nemá každý pako
19.11.11, 15:44
Příspěvek Re: Temac-těsnení pod hlavu-shit
nebolo to tesnenie T-mac :?: to som niekde videl a nechal som ho tam...
inak 1,2mm je pomerne dosť, ešte tak na 135, ale pri 136 by som tam dal medené tesnenie na zákazku...
inak z Temac mám iba tie najlepšie skúsenosti, ak nerátam utopené vložky, alebo prasknutý blok, ale to nebola chyba tesnenia...
19.11.11, 16:45
Bohuzial, kvalita tesneni TEMAC sla za posledny rok o 100% dolu. Stare dobre tesnenie temac oproti novemu ide rozoznat podla farby, starsie (tie dobre) su sede, nove (shit) su cierne. Je to ta ista znacka, ale bohuzial kvalita sla srat. Takze skorej odpocuram Victor Reinz.
19.11.11, 16:47
jasny pred tim sem mel sede to bylo dobre,ale tohle cerny je uplne napí.... ted řešim nový no asi koupim to tesneni victor reinz no
19.11.11, 16:50
karosář
Ja se znackou temac taky nemam dobre zkusenosti...
kazde temac co jsem kdy mel na jakemkoliv motoru zacalo cca po 15tis km lehce propoustet vodu do oleje :? sice minimum ale na vytvoreni ,,vazeliny,, na vicku oleje to stacilo...
od jiste doby kupuju tesneni jenom v autokelly nevim jestli je to jejich vyroba nebo nejaky no name, ale jsem spokojen :D
škoda 110R 1977 152tk
OctaviaII 1,9tdi 462tk
19.11.11, 17:07
Dával jsem Temac i nedávno, škodovka ví :wink:, zatím v pohodě. Ale nepamatuju si zda bylo černé či šedé. Osobně to jistím navíc silikonem všude mezi vodní a olejový prostor.
19.11.11, 17:11
http://skoda-virt.cz/cz/forum/motor-1/1 ... 7#p2780517
19.11.11, 17:14
karosář
Fatal: ale pokud si vzpominam jsem te upozornoval ze s nim nemam dobrou zkusenost ;)
ten silikon to ale snad podrzi :)
19.11.11, 17:18
Já vím, ale já s ním nemám špatnou zkušenost, krom toho, že pouštělo vodu hned po montáži, ale to řeší ten silikon. 8)
19.11.11, 17:21
Na virtu i na feliciaklubu už se o tom ví, řešením je brát v elitu těsnění elring. Já mám temac přes 5000 km, zatím ok, přežil i na okruhu v Mostě, takže to snad ten problémový nebude.
19.11.11, 20:41
je pravda že s tým čiernym som sa stretol iba pri mojom prasknutom bloku...
19.11.11, 20:47
ta ste i teraz dali...radte:mám temac čierne-so značkou škoda,cca 2-3 meciace kupované(neviem koľko stálo na sklade v predajni) a potom nejaké sivé noname,bez značky,staré min 4 roky,ale nepoškodené.... a teraz ktoré mám nahodiť...tento týždeň chcem prehadzovať hlavy,tak aby som to o meciac nerobil zase
21.11.11, 10:10
lamač: to černé nedávej. Hledal jsem na webu a nenašel jsem jedinou pozitivní reakci
21.11.11, 10:18
To sedy noname je cina. Je mekky, a vypada jako stary komunisticky. Osobne si myslim, ze na motor, co ma horsi rovinnost nebo presahy, ta Cina s poradnym a postupnym dotazenim muze bejt i lepsi.
ja pouzival temac a menil po roce, pak jsem koupil Victor reinz a dobry. ovsem temac stal 85ks a reinz 485 :-) ale jsou veci kde se nevyplaci setrit...
21.11.11, 12:42
