Temac-těsnení pod hlavu-shit
HHekr
Chci se sváma podělít o mojí skušenost s těsnením Temac.takže zacal sem s veci upravou motoru,vsude nova tesneni a hlavu sem si nechal vzít o 1,2 mm takže by mela bejt rovná. takže sem tam dal tesnení již zmíněné značky utahnul sem to momentakem na 30-50-75 Nm .....a najel sem zhruba 30 km a zaclo vtom cukat a vevode byl bordel a auto se začlo prehrivat.Doskákal sem stim domu a vsichni mi tvrdily ze mam teda spatny presahy vložek no dobra,tak sem to sundal a těsnění vylo uplne rozmoceny u na hlave a bloku zustaly kusy prilepeny ze cumel jen plech co je veprostred tesneni takže nekupovat predejdete tim dalsím vecem a praci navíc.jinak pred upravou auta sem mel na facku hlavu vyzranou od frydexu a daval tesneni novy nevim jaky znacky naky no name a to kdyz sem vyndaval po zhruba 12 tis tak v pohode bylo pohromade.
_________________ Fako to nemá každý pako
| 19.11.11, 15:44 |
 Re: Temac-těsnení pod hlavu-shit
nebolo to tesnenie T-mac  to som niekde videl a nechal som ho tam... inak 1,2mm je pomerne dosť, ešte tak na 135, ale pri 136 by som tam dal medené tesnenie na zákazku... inak z Temac mám iba tie najlepšie skúsenosti, ak nerátam utopené vložky, alebo prasknutý blok, ale to nebola chyba tesnenia...
| 19.11.11, 16:45 |
darklord
Bohuzial, kvalita tesneni TEMAC sla za posledny rok o 100% dolu. Stare dobre tesnenie temac oproti novemu ide rozoznat podla farby, starsie (tie dobre) su sede, nove (shit) su cierne. Je to ta ista znacka, ale bohuzial kvalita sla srat. Takze skorej odpocuram Victor Reinz.
| 19.11.11, 16:47 |
HHekr
jasny pred tim sem mel sede to bylo dobre,ale tohle cerny je uplne napí.... ted řešim nový no asi koupim to tesneni victor reinz no
| 19.11.11, 16:50 |
škodovka
karosář
Registrován: 28.5.07, 13:00 Příspěvky: 4154 Bydliště: Havirov
Ja se znackou temac taky nemam dobre zkusenosti... kazde temac co jsem kdy mel na jakemkoliv motoru zacalo cca po 15tis km lehce propoustet vodu do oleje  sice minimum ale na vytvoreni ,,vazeliny,, na vicku oleje to stacilo... od jiste doby kupuju tesneni jenom v autokelly nevim jestli je to jejich vyroba nebo nejaky no name, ale jsem spokojen
_________________ škoda 105S (Blanka)1984 438 000km-kdykoliv kamkoliv... škoda 125L (Bobiš)1988 70 000km-přepych a pohodlí škoda 100L (Šmoulinka)1974 204 000km-tradice a jistota škoda 110R 1977 152tk škoda felicia 1.3MPi 255tk+1.3 MPi Kombi LPG 444tk OctaviaII 1,9tdi 462tk
| 19.11.11, 17:07 |
fatal
Dával jsem Temac i nedávno, škodovka ví  , zatím v pohodě. Ale nepamatuju si zda bylo černé či šedé. Osobně to jistím navíc silikonem všude mezi vodní a olejový prostor.
| 19.11.11, 17:11 |
darklord
| 19.11.11, 17:14 |
škodovka
karosář
Fatal: ale pokud si vzpominam jsem te upozornoval ze s nim nemam dobrou zkusenost  ten silikon to ale snad podrzi
| 19.11.11, 17:18 |
fatal
Já vím, ale já s ním nemám špatnou zkušenost, krom toho, že pouštělo vodu hned po montáži, ale to řeší ten silikon.
| 19.11.11, 17:21 |
Nepér
Na virtu i na feliciaklubu už se o tom ví, řešením je brát v elitu těsnění elring. Já mám temac přes 5000 km, zatím ok, přežil i na okruhu v Mostě, takže to snad ten problémový nebude.
| 19.11.11, 20:41 |
je pravda že s tým čiernym som sa stretol iba pri mojom prasknutom bloku...
| 19.11.11, 20:47 |
Lamač
ta ste i teraz dali...radte:mám temac čierne-so značkou škoda,cca 2-3 meciace kupované(neviem koľko stálo na sklade v predajni) a potom nejaké sivé noname,bez značky,staré min 4 roky,ale nepoškodené.... a teraz ktoré mám nahodiť...tento týždeň chcem prehadzovať hlavy,tak aby som to o meciac nerobil zase
| 21.11.11, 10:10 |
Hiro
Registrován: 4.1.09, 20:00 Příspěvky: 3206 Bydliště: Havířov
lamač: to černé nedávej. Hledal jsem na webu a nenašel jsem jedinou pozitivní reakci
_________________ Škoda 120L, 1987 - studentské auto, EDIT: už to není studentské auto. Udržuji vůz v pojízdně chátrajícím stavu  Dacia Dokker, 2015 - rodinné auto
| 21.11.11, 10:18 |
Viky
To sedy noname je cina. Je mekky, a vypada jako stary komunisticky. Osobne si myslim, ze na motor, co ma horsi rovinnost nebo presahy, ta Cina s poradnym a postupnym dotazenim muze bejt i lepsi.
| 21.11.11, 11:40 |
Kachnis
Registrován: 8.6.06, 11:31 Příspěvky: 10638 Bydliště: Strupčice-Chomutovsko
ja pouzival temac a menil po roce, pak jsem koupil Victor reinz a dobry. ovsem temac stal 85ks a reinz 485  ale jsou veci kde se nevyplaci setrit...
| 21.11.11, 12:42 |
