Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 10:58
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 27 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Problém s ostrou vačkou
Příspěvek Problém s ostrou vačkou
Zdravim, dal jsem do motoru ostrou vačku, konkrétně 265/260, samozřejmě k tomu upravil hlavu, nastavil předstih, natryskoval karbec atd. Motor si šlape jak hodinky, takže je v pořádku, ale po měření na brzdě sem se zhrozil, protože se ukázalo že vačka motoru nedala nic, nárůst výkonu tam nějakej je, ale to určitě udělala úprava hlavy. Nevíte někdo čim by to mohlo být že se vačka chová jako seriová? Předem díky za odpovědi.
21.11.11, 19:10
Příspěvek Re: Problém s ostrou vačkou
do audiny je to nevhodná vačka.. :) aké auto? aké úpravy na hlave?pôvod vačky?upravený aj rozdeľovač?atd atd..
21.11.11, 19:14
je to TAZ 1500 seriový obsah (hasičská stříkačka) na hlavě všechno co jde, kanály, spalováky, ventili. Rozdělovač je série bezkontakt z favorita
21.11.11, 19:26
ak si vybrusoval spaľováky a nedával si z hlavy dole,tak potom iba zmenšil kompresny pomer.Bolo by ešte vhodné upraviť rozdeľovač na spôsob 136x.Ked si bol na brzde,tam bolo treba skúsiť upraviť predstih
21.11.11, 19:45
spalováky jsou vybroušený do tvaru ledviny (to co hlava dovolí) a je to zaleštěný. Kompresní poměr vychází na 10,2. Předstih se ladil na brzdě současně s tryskováním a ty nepatrný výsledky mi přijdou že udělali ty úpravy hlavy. Zajímalo by mě o kolik by se měl zvednout výkon výměnou vačky. Alespoň přibližně
21.11.11, 20:52
A mel jsi to na brzde pred upravou?
Jj, taky právě tak jsem poznal ten nepatrnej rozdíl
21.11.11, 21:05
...alebo je vačka sériová a niekto ťa obtiahol...
21.11.11, 21:05
aj ja si myslím
Naposledy upravil Lamač dne 21.11.11, 21:40, celkově upraveno 1
21.11.11, 21:33
Tak on zrovna TAZ1500 neni nijak vysokootackovy motor aby sa tam pchala nejaka super vacka. Ale kazdopadne bez upravy zapalovania mi to pride uplne zbytocna praca.
21.11.11, 21:36
No vačka broušená je, je to na ní vidět že mají palce základní průměr menší
21.11.11, 21:38
Dobrá chlapi, mohli byste mi aspoň trochu popsat v čem spočívá úprava zapalování, o tom jsem toho zrovna moc neslyšel
21.11.11, 21:40
akurát tak upraviť odstredivú reguláciu-použiť pružinky nepríklad z rozdeľovača 136x
21.11.11, 21:49
vsechno se nejak projevi, hlavne zvysovani objemu, mas to 1500? ja v garazi pred 2ma roky delal 1.9 a praskaly hadice xD
22.11.11, 06:01
A předstih to nesnese vyšší?
22.11.11, 11:58
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 35 návštevníků
[ Time : 0.045s | 11 Queries | GZIP : Off ]
