FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 5 ] |
CERMYK
 diagnostika 1.6 felicia
zdraim vas na diagnostice mi ukazuje ze je skrat na lambda sonde sporadicky?a jeste snimac otacek?k cemu je dulezity ten s nimas otacek myslim tim ze jestli to muze mit za pricinu chcipani auta?diky moc
| 23.11.11, 00:39 |
 Re: diagnostika 1.6 felicia
pokud ti při chcípnutí auta padne otáčkoměr tak se to snímač otáček
| 23.11.11, 00:44 |
CERMYK
no proste jedu drzim plyn zvolna treba jedu jen 60 a najednou vynecha nebo nebo chcipne
| 23.11.11, 02:12 |
tak čum na ten otáčkoměr musí hned padnout, nebo jezdi s vagem blok měřených hodnot otářky motoru jak přestane táhnout musí skočit otáčky OOO
| 23.11.11, 13:30 |
CERMYK
diky ted jsem udelal diagnostiku a pise to toto:2 Nalezeny chyby: 00525 - Sonda lambda (G39) 28-10 - zkrat na plus - Sporadicky 01087 - Zakladni nastaveni nebylo provedeno 35-00 - - 2 Nalezeny chyby: 00287 - Snimac otacek vpravo vzadu (G44) 35-10 - - - Sporadicky 00287 - Snimac otacek vpravo vzadu (G44) 16-10 - signal mimo toleranci - Sporadicky ten snimac proste vymenim je to otazka 300kc ale co ta lambda sonda?jinak moc dekuji za vase odpovedi
| 24.11.11, 20:39 |
[ Příspěvků: 5 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 20 návštevníků |
