Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 10:12
 diagnostika 1.6 felicia
Příspěvek diagnostika 1.6 felicia
zdraim vas na diagnostice mi ukazuje ze je skrat na lambda sonde sporadicky?a jeste snimac otacek?k cemu je dulezity ten s nimas otacek myslim tim ze jestli to muze mit za pricinu chcipani auta?diky moc
23.11.11, 00:39
Příspěvek Re: diagnostika 1.6 felicia
pokud ti při chcípnutí auta padne otáčkoměr tak se to snímač otáček
23.11.11, 00:44
no proste jedu drzim plyn zvolna treba jedu jen 60 a najednou vynecha nebo nebo chcipne
23.11.11, 02:12
tak čum na ten otáčkoměr musí hned padnout, nebo jezdi s vagem blok měřených hodnot otářky motoru jak přestane táhnout musí skočit otáčky OOO
23.11.11, 13:30
diky ted jsem udelal diagnostiku a pise to toto:2 Nalezeny chyby:
00525 - Sonda lambda (G39)
28-10 - zkrat na plus - Sporadicky
01087 - Zakladni nastaveni nebylo provedeno
35-00 - -
2 Nalezeny chyby:
00287 - Snimac otacek vpravo vzadu (G44)
35-10 - - - Sporadicky
16-10 - signal mimo toleranci - Sporadicky
ten snimac proste vymenim je to otazka 300kc ale co ta lambda sonda?jinak moc dekuji za vase odpovedi
24.11.11, 20:39
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 29 návštevníků
[ Time : 0.030s | 10 Queries | GZIP : Off ]
