Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 12:33
 1.3 BMM prolina tlakovy ventil na vedeni benzinu ve vstrikov
Příspěvek 1.3 BMM prolina tlakovy ventil na vedeni benzinu ve vstrikov
Dobry den,
chtel bych se zeptat, zdali je nutne provadet nejake prizpusobeni RJ BMM pri vymene vrchni casti vstrikovaci jednotky?
mel jsem k dispozici 2 exemplare; u prvni fungoval plyn tak do 1/4 drahy plynoveho pedalu a posleze naprosto hlucho; u druheho byla po cca 1/4 drahy znatelna dira v plynu az do konce drahy, pri plnem seslapnuti to nejak jelo, ale nepresvedcive.
s puvodni jednotkou to jede OK, ale tece benzin z regulatoru a rozleva se po cele vstrikovaci jednotce.
diky
zdravi
Ire
Naposledy upravil ire dne 29.11.11, 20:43, celkově upraveno 2
29.11.11, 18:51
Příspěvek Re: 1.3 BMM chcije tlakovy ventil na vedeni benzinu ve vstri
zkus dát tu vrchní část jestli máš těsnění ale bejt tebou vezmu torx a ventil odevřu a přehodím z druhý klapky a nastavení klapky přez vag taly není od věci.
Škoda 125 červená :-)r.v.1988
29.11.11, 20:14
nedochazi k prenastaveni regulace tlaku pri rozsroubovani ventilu?, nebylo by lepsi prehodit spise vstrikovac??
29.11.11, 20:41
když sem do toho koukal tak je tam jen pružinka s membránou rozebral sem to složil a jde to a jestli to teče okolo tak ta membrána je asi kaput
29.11.11, 20:44
Příspěvek Re: 1.3 BMM prolina tlakovy ventil na vedeni benzinu ve vstr
je vic namahana, protoze auto jezdi na LPG
29.11.11, 20:47
ta membrana priamo do styku s lpg neprichádza.. Ten tlak tuším určuje sila pružiny toho ventilu
29.11.11, 21:37
s LPG do styku neprichazi, ale prichazi do styku s degradovanym benzinem casteji nez obvykle
29.11.11, 22:03
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 24 návštevníků
[ Time : 0.155s | 11 Queries | GZIP : Off ]
