Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 09:57
 motor nestartuje bez rádia
Příspěvek motor nestartuje bez rádia
Zdravím Vás
Potřebuji pomoc. Mám Formana 135L a dnes mě zradil při startování. Jelikož se v autech moc nevyznám, zdá se mi kuriózní způsob, kterým jsem ho nakonec nastartoval. Po otočení klíčkem jenom chrčel, ani to nebylo to klasické točení motoru při startování. Kontrolky všechny svítily jak mají. Až když jsem zkusil pustit rádio, které jsem ani ne minutu nechal zapnuté, pak teprve motor naskočil a naprosto v pohodě na první pokus. Vada bude tedy předpokládám někde v elektrice? Nejde mi do hlavy, že než jsem zapnul rádio, tak jenom chrčel. Baterku mám týden starou. Předem díky za rady (jsem fakt laik a svému oblíbenému mechanikovi se celý den nemůžu dovolat)
14.12.11, 14:53
Příspěvek Re: motor nestartuje bez rádia
rádio s tým zrejme nič nemá, bude to náhoda...
najskôr ti nezopol/nedosadol stykač štartéru, pastorok, alebo voľnobežka štartéru, takže po otočení kľúča to síce cvaklo, možno aj rapčalo, ale motor sa netočil... pri opätovnom otočení kľúča sa to chytilo a motor sa roztočil...
14.12.11, 15:50
Přikláním se k MICHALKATKA elektromagnetická cívka startéru, zkontroluj dráty k startéru možna je volný popř.vyměna el. cívky
Škoda felicie 1.9D combi 47KW rv.96 Prodáno
Seat toledo 1.9TDI sedan 66KW rv.2004/12 (2005)
14.12.11, 16:06
Po tom otočení klíčku jen chrčel, to znamená jako by jel startér ale přes zuby? Nebo chrčel jako že nejel startér vůbec, ale jen bzučel? V prvním případě nejspíše elektromagnet na startéru pořádně nezasune pastorek do setrvačníku, druhý případ je že elektromagnet vůbec nesepne silový spoj a do startéru nejde potřebný proud.
14.12.11, 19:46
a nebo ti začíná odcházet věnec na setrváku a zrovna jsi to měl v tom mrtvém místě
Seat toledo 1.9 TDI 1996
Seat toledo 1.9 TDI 1998
Včelař
15.12.11, 14:41
já si myslím že to bude stejný problém jako zde rozulení ve čtvrté minutě http://www.youtube.com/watch?v=DvuWhQZ6TRM :oops:
15.12.11, 20:23
no jo Milošu jenže tady mají motor v předu a opravujou heligon v zadu :P
Škoda 125 červená :-)r.v.1988
15.12.11, 20:42
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 14 návštevníků
