tydak
Registrován: 15.7.08, 16:28 Příspěvky: 338 Bydliště: Pardubice
 felicie problem
Mam takovej problem, mam felicii 1,3mpi a pri nizkych otackach se to dusi a cuka ale kdyz to nastartuju tak chvili to nedela(asi sitic) ale kdyz se to ohreje tak je to zase v riti ale kdyz se to rozjede tak to uy nedela vzdycky kdyz se rozjizdim a nebo jedu pomalu na nizky otacky to cuka rychlej rozjezd proste neexistuje:(. uz nvm co stim uz sem snad vymenil vsechno co slo je tam novy pal.cerpadlo, pal. filtr, nova skrtici klapka, svicky zapalovaci lista teplotni cidlo, halak a takhle bych mohl pokracovat dal.nemel jste nekdo podobnej problem?
_________________ Škoda Felicie 1.3 MPI 50kw r.v.1996
| 21.12.11, 12:45 |
Kristensen
 Re: felicie problem
a co tankuješ do nádrže?
| 21.12.11, 12:52 |
tydak
 Re: felicie problem
Benzin:-) tankuju porad na ty stejny benzince a zaclo to delat az ted.
| 21.12.11, 12:58 |
 Re: felicie problem
upchaný výfuck, alebo kat
| 21.12.11, 16:14 |
tydak
 Re: felicie problem
Kat a zbytek vyfuku taky vymenene
| 21.12.11, 16:38 |
fatal
 Re: felicie problem
Těsnění sání (parohů) je v pořádku?
| 21.12.11, 16:43 |
tydak
 Re: felicie problem
tak to tesneni nvm jde to poznat nejak bez toho abych to sundal?
| 21.12.11, 16:53 |
 Re: felicie problem
hlava, ventily, najprv zmerať tlaky....
| 21.12.11, 17:49 |
Lamač
 Re: felicie problem
...a hlavne to napichni na vag.
| 21.12.11, 22:10 |
tydak
 Re: felicie problem
Napichnuty to  bylo a nic to prej neukazalo proto sem uz bezradbej:-(
| 21.12.11, 22:21 |
Lamač
 Re: felicie problem
prej? treba to mať pichnuté a sledovať hodnoty ked to je v probléme
| 21.12.11, 23:31 |
tydak
 Re: felicie problem
Ja nejsem automechanik takze ja to nemeril ale merilo.mi to kluci
| 21.12.11, 23:47 |
fatal
 Re: felicie problem
tydak píše: tak to tesneni nvm jde to poznat nejak bez toho abych to sundal? No za bezvětří nastartuješ, zapálíš cigáro a foukáš kouř k parohům. Pokud kouř někde mizí, měl bys vidět kde.
| 22.12.11, 01:51 |
 Re: felicie problem
bebo odpoj lamdasondu pod termostatem čtyřpinový konektor pojezdi a nahlaš k jaké došlo změněně, řídídí jednotku motoru bych přepsal motordiagem a udělal základní nastavení,
| 22.12.11, 07:48 |
