Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 11:27
 felicie problem
Příspěvek felicie problem
Mam takovej problem, mam felicii 1,3mpi a pri nizkych otackach se to dusi a cuka ale kdyz to nastartuju tak chvili to nedela(asi sitic) ale kdyz se to ohreje tak je to zase v riti ale kdyz se to rozjede tak to uy nedela vzdycky kdyz se rozjizdim a nebo jedu pomalu na nizky otacky to cuka rychlej rozjezd proste neexistuje:(. uz nvm co stim uz sem snad vymenil vsechno co slo je tam novy pal.cerpadlo, pal. filtr, nova skrtici klapka, svicky zapalovaci lista teplotni cidlo, halak a takhle bych mohl pokracovat dal.nemel jste nekdo podobnej problem?
Škoda Felicie 1.3 MPI 50kw r.v.1996
21.12.11, 12:45
Příspěvek Re: felicie problem
a co tankuješ do nádrže?
21.12.11, 12:52
Benzin:-) tankuju porad na ty stejny benzince a zaclo to delat az ted.
21.12.11, 12:58
upchaný výfuck, alebo kat :?:
21.12.11, 16:14
Kat a zbytek vyfuku taky vymenene
21.12.11, 16:38
Těsnění sání (parohů) je v pořádku?
21.12.11, 16:43
tak to tesneni nvm jde to poznat nejak bez toho abych to sundal?
21.12.11, 16:53
hlava, ventily, najprv zmerať tlaky....
21.12.11, 17:49
...a hlavne to napichni na vag.
21.12.11, 22:10
Napichnuty to :x bylo a nic to prej neukazalo proto sem uz bezradbej:-(
21.12.11, 22:21
prej? treba to mať pichnuté a sledovať hodnoty ked to je v probléme
21.12.11, 23:31
Ja nejsem automechanik takze ja to nemeril ale merilo.mi to kluci
21.12.11, 23:47
tydak píše:
No za bezvětří nastartuješ, zapálíš cigáro a foukáš kouř k parohům. Pokud kouř někde mizí, měl bys vidět kde.
22.12.11, 01:51
bebo odpoj lamdasondu pod termostatem čtyřpinový konektor pojezdi a nahlaš k jaké došlo změněně, :?:
řídídí jednotku motoru bych přepsal motordiagem a udělal základní nastavení,
22.12.11, 07:48
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 19 návštevníků
[ Time : 0.111s | 12 Queries | GZIP : Off ]
