Odpojení baterie u Fabie I 1.4 MPi 50 kW???
Švéd
Registrován: 15.9.10, 15:01 Příspěvky: 134 Bydliště: Praha
Protože mi to hodně hoří zakládám i zde v sekci MOTOR.... Zdarec kluci, mám docela problém s žárovkou u levého světlometu Fabie I 2001 50kW. Vypadla mi totiž mrcha ven a visí jen na konektoru. Jenže na to, abych se tam dostal, potřebuji odpoji baterku a demontovat kryt baterie, protože ruku tam nestrčím ani já ani žena  . Chci se zeptat, někde jsem slyšel, že když se odpojí baterka u Fabie tak je potřeba po jejím opětovném zapojení něco nastavit na diagnostice....?! Co je na to pravdy? Mě se to zdá jako blbost, protože při jakékoliv manipulaci s baterkou by byla vždy potřeba diagnostika. Je problém ji prostě na chvilku odpojit a pak zase zapojit? Díky moc, je to urgentní, páč se s tím nedá jezdit, nic nevidím David
_________________ Škoda Fabia 1.4 MPi, 50 kW, 2002
| 28.12.11, 21:01 |
davemo
Registrován: 6.12.10, 17:55 Příspěvky: 295 Bydliště: Ostrava-Zábřeh
 Re: Odpojení baterie u Fabie I 1.4 MPi 50 kW???
Kolega z práce ten sami typ fabie a posledního října vyndá baterku a v březnu dáva z5 a vše ok 5 měsícu to stojí u baraku mrtve
_________________ Škoda felicie 1.9D combi 47KW rv.96 Prodáno Seat toledo 1.9TDI sedan 66KW rv.2004/12 (2005)
| 28.12.11, 21:16 |
ferrari
No, počkaj ešte na kolegov, ale pokiaľ viem, tak ak odpojíš baterku a zas zapojíš, nič sa nedeje, ale pozor, nesmie byť zapnuté zapaľovanie (teda nesmie byť pootočený kľúčik v spínačke). A nemáš nejakú pinzetu, alebo niečo, čím by si tú žiarovku dočiahol a nemusel pracne dávať von baterku atď?
Ps - nemusel si zakladať 2 vlákna...
Naposledy upravil ferrari dne 28.12.11, 21:20, celkově upraveno 1
| 28.12.11, 21:18 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9502 Bydliště: Kolín
maximalne autoradio bude delat problemy ne?
| 28.12.11, 21:20 |
Švéd
Ferrari: jasně omlouvám se za to druhý vlákno, ale potřeboval jsem aby to bylo na očích, protože na to kvaltuju, fakt nic nevidím  . Hele jinak pinzentka je mi na prd, protože, já přes ten prašivej kryt neprostrčím ani ruku, takže to je pasé. Vím, že když mi to kamarád měil, tak to muse sundat. Nevím proč to udělali takhle blbě, prostě přístup k levému světlu bez vymontování krytu baterie je nemožný... Lucas: mám neorigo rádio, takže jaký by mohl být problém? David
| 28.12.11, 21:27 |
Švéd
Davemo: taky si myslím, že by to neměl být problém, ale raději se ptám, abych něco nepo**** D.
| 28.12.11, 21:28 |
ferrari
Švéd píše: Lucas: mám neorigo rádio, takže jaký by mohl být problém? Iba ak taký, žeb rádio bolo kódové, no...inak, sa mi nezdá, žeby sa tak čudne menila žiarovka na Fabke...
| 28.12.11, 21:51 |
Švéd
No, bohužel je. Jak jsme se shodli v druhém vlákně je to o motorizace.
D.
| 28.12.11, 22:13 |
big.jedla
Registrován: 8.2.07, 23:14 Příspěvky: 445 Bydliště: Rychvald
tatik ma 1.4/16V/74kW a když se mu vytřiskala baterka tak přes víkend sme ji vzali domů nabít a pak se dala do auta a jako by se nic nedělo... netřeba nic nastavovat, jen zapojit a jet
_________________ Škoda Felicia 1.3Mpi/50kW/Cimbu chip, 7/96 http:\\jedla.kx.cz
| 28.12.11, 22:33 |
Švéd
Taky jsem si to myslel, ale víc hlav, víc ví  . Thanks all! D.
| 28.12.11, 22:47 |
MATTESS
big.jedla píše: tatik ma 1.4/16V/74kW a když se mu vytřiskala baterka tak přes víkend sme ji vzali domů nabít a pak se dala do auta a jako by se nic nedělo... netřeba nic nastavovat, jen zapojit a jet Okna fungovala, resp. dojezdy? Předpokládám, že jsou v elektrice
| 29.12.11, 00:13 |
Krozak
Registrován: 18.12.11, 23:37 Příspěvky: 112 Bydliště: -----
No takovou blbost.. promin že to tak píšu, ale s otcem sme u toho taky stali a slišeli kde si co si máme fabii combi 1.4 v cng a nic jinyho nezbylo než odpojit a pak zapojit a vše funguje v pohodě žádnou diagnostiku.. by nedavalo smysl proč by po odpojení baterky musel člověk na diagnostiku?! To by zachvily byli plny servisy kvuli diagnostice.. todle neřeš prostě není čeho se bát
| 29.12.11, 08:54 |
21lucas
pokud si clovek nesplete diagnostiku a nastaveni Palubniho pocitace  tam se uz nastavovat musi  datum, cas
| 29.12.11, 10:48 |
MATTESS
Teď jsem měnil baterii na své FI 1,4 16V 55kW MR2004. Bylo třeba nastavit hodiny, rádio a ta okna jak jsem zmínil výše. A vynuloval se denní měřič kilometrů
| 29.12.11, 11:16 |
Švéd
MATTES: hele, jak jsi to myslel s těmi okny? Jak nastavit okna, dojezdy? Mám elektrické stahování jen vpředu.
Díky, D.
| 29.12.11, 13:09 |
