[ Příspěvků: 9 ] |
Náhlá ztráta výkonu, Rapid, motor Favorit
beerserk
Tydýt
Zdravím lidi, Chtěl jsem se zeptat, jestli jste neměli někdo podobný problém, nebo nevíte co s tím, vím že příčin může být asi víc. Ani Andrt nepomohl  . Zkrátka zničeho nic se ztratil výkon motoru. Zhruba od 2700,3000 otáček to netáhne...(což by nasvědčovalo něco s druhým stupněm a klapkou, jenže to se zdá v pořádku, navíc dneska zkoušíme nahodit nový karbec). Jestli to nebude tím, tak jsme uvažovali o špatném těsnění pod hlavou, jenže na víčku od oleje žádné znaky emulze nejsou. Děkuji za odpověď
| 8.1.12, 11:26 |
ventYl
 Re: Náhlá ztráta výkonu, Rapid, motor Favorit
karburator nemusi byt mechanicky poskodeny, bohate staci, ze je zasvineny. => vybrat rozobrat a vycistit.
| 8.1.12, 11:30 |
beerserk
Tydýt
Už jsme ho několikrát čistili, všechny trysky, komoru, kontrolovali plovák, klapku..nepomohlo
| 8.1.12, 11:33 |
ventYl
aj ste skusali tlakovym vzduchom pretlacat kanaly?
| 8.1.12, 11:34 |
beerserk
Tydýt
Ano, to děláme vždycky. Kompresorem s nasazenou jehlou na foukání balonu
| 8.1.12, 11:46 |
beerserk
Tydýt
Tak jo,,je tam emulze na víčku,,a celkem dost,,a výkon je čím dál horší. takže určitě těsnění... Nejspíš se mají koupit i výfukové a na sání že ? nějaké doporučení na značky a obchody ? cena/výkon
| 8.1.12, 14:10 |
beerserk
Tydýt
Ale motor se zatím nepřehřívá. Může to být stále to těsnění ?
| 8.1.12, 14:53 |
beerserk
Tydýt
Takže karburátor to na stopro není,,ale ,,voda se moc neztrácí a auto nepřehřívá,,,jen se zdá, že je po otevření víka od oleje nějaký velký tlak... Výkon motoru se za ty 3 dny ještě zhoršil. na volnoběh ale chodí dobře,,a a ikdyž stojí a vytočí se nemá problém,,jen při jízdě ( asi když je více zatěžován)... Může to být ještě něčím jiným než těsněním pod hlavou ?
| 8.1.12, 20:21 |
CrazyMan
změř tlaky a potom se uvidí...
| 8.1.12, 20:23 |
[ Příspěvků: 9 ] |
