Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.26, 23:55
 Nesvieti kontrolka mazania na Š120L
Příspěvek Nesvieti kontrolka mazania na Š120L
Nazdarek. Už dlhšiu dobu(asi niekoľko mesiacov ) mi nesvieti na mojej škodovke kontrolka mazania. Skúšal som aj vymeniť žiarovku a nebola to táto chyba. Na aute som odkedy zhasla prešiel už spústu kilometrov. Tak v čom by to mohlo byť? nebude vadný snímač? Díkes
22.1.12, 00:31
Že se vůbec ptáš... jasně že spínač.
22.1.12, 00:38
karosář
Příspěvek Re: Nesvieti kontrolka mazania na Š120L
Myslim, ze kdyby bylo vadne cidlo by spis svitila porad, ale nerikam ze to neni mozne...spis ale prekontroluj, jestli mas vsude kontakt, to znamena jestli neni volny drat na cidle, a pak se podivat jestli sedi dobre vsechny kontakty na pristrojovce kdyby byly zaoxidovane, tak obrousit a lehce striknout kontaktolem, nebo necim podobnym...
škoda 110R 1977 152tk
OctaviaII 1,9tdi 462tk
22.1.12, 00:40
hmm a v motore je presnejšie kde čidlo?
22.1.12, 00:44
na boku zlutej dratek
22.1.12, 00:45
tak ja som to tu hlavne napísal preto lebo neviem kde presne je ten snímač na ktorej strane a ako to vyzerá
22.1.12, 00:46
karosář
http://skoda-katalog.eu/ekatalog-105-12 ... -120%29-p3
polozka 43
22.1.12, 00:56
aha díky. To pomohlo dosť :-)
22.1.12, 00:57
a nemáte tušenie koľko stojí taký nový spínač?
22.1.12, 00:58
karosář
Myslim ze do 100kc se da sehnat kvalitni ;)
http://www.nejlevnejsiautodilyskoda.cz/ ... l?katID=48
22.1.12, 01:03
ooou ..tak to je potom v pohode....dakujem za rady ..:-)
22.1.12, 01:13
karosář
Neni zac, stejne bych se ale vsadil, ze ti z neho jenom vypadl kablik, nebo tak neco :D
22.1.12, 01:17
Tak-tak, káblik...čidlo je blízko benz. pumpy, tj. napravo dole, mal by ísť doň žltý káblik.
22.1.12, 09:20
Nikoliv, kabel je zelený. Žlutý je na čidlo teploty motoru.
Nový baroskop je pár korun, dej si pozor co koupíš - levné šmejdy propouštějí olej a po čase přestanou fungovat. Kup jen originál, pokud nebude, lze nahradit originálem z Felicie což je ještě sehnatelné.
22.1.12, 16:02
