[ Příspěvků: 12 ] |
polaji
Registrován: 15.10.11, 23:58 Příspěvky: 121 Bydliště: Dražovice, okres Vyškov
 Zas termostat?
Zdravim, chci se zepte felda se mi zahriva jen na cca 75stupnu. Je to pocasim nebo termostatem? Termostat menen cca pred 6 mesici. Na 90 sem dlouho nevidel jen s plnym autem na cca 85 a to do kopca.
| 5.2.12, 22:30 |
MartinK72
 Re: Zas termostat?
Trvale otevřený termostat se projevuje dlouhým zahříváním a dosáhnout teploty 75stC v těchto mrazech by s ním snad ani nešlo. Natož 85stC. Neotvírá se spíše příliž brzo, tedy za nižší teploty? Nebo ti možná šilhá teploměr.
| 5.2.12, 23:09 |
polaji
 Re: Zas termostat?
No mam tam treba 80 ale pak jedu z kopca s kvaltem i bez tak to klesne klidne az pod 70... a zacne foukat studeneji, topeni mam na 2 a max teplota... na trojku to mit nemuzu se nezahreje....
Ale kdyz se dostane teplota k 90 tak chvilu jedu porovine na met cca 80km\h a teplota opet pozvalna klesa, jsem pred chvili dojel s porad se dival na teplomer cca 4-5 km rovinka aporad 75, pak pet minut sem stal (kupoval ciga) a sednu zpet aporad 75 aj kdyz stojim...
| 5.2.12, 23:17 |
ventYl
 Re: Zas termostat?
pri tychto mrazoch je to normalne, maju problem sa na prevadzkovu teplotu zahriat aj podstatne vacsie liatinove motory. mozes to skusit trocha zmiernit kartonom pred chladic, ale velku nadej tomu nedavaj.
| 5.2.12, 23:51 |
polaji
 Re: Zas termostat?
No a i kdyz je kolem nuly tak kdyz jedu z kopce tak ta teplota taky klesa. I když je +5 si vzpominam ze proste to neudrzi teplotu to se rozehreje naprovozni ale z kopca zase klesa... Sem se ptal kolegi dnes a prej mu drzi auto porad stalych 90 ale to ma alfu no . tak nevim
| 6.2.12, 17:45 |
Sutyn2
 Re: Zas termostat?
Asi jsem zbytečně založil nové téma, ptám se nato samé a to:
Ahoj, potřebuji poradit. Nevím, jestli je to termostat a nebo je to nyní způsobeny velkýmu mrazy. Když si chci pořádně přitopit a topení otočím na 3, jde asi po 1 munitě teplota dolů a to na polovinu. Před zapnutím na třetí stupeň je na ukazateli provozní teplota 95 C.
| 9.2.12, 14:33 |
gokralik
Záleží v jakém provozu... jestli stojíš na parkovišti na volnoběh, tak by se to dalo pochopit. Jestli se to děje i za jízdy do kopce, už to zavání vadným termostatem.
| 9.2.12, 14:57 |
Sutyn2
 Re: Zas termostat?
Nezkoušel jsem to přímo v kopci, ale jel jsem takto cca. 80 km dálku a po přepnutí na 3 stupeň ventilátoru to šlo dolů.
| 9.2.12, 15:11 |
gokralik
Tak za jízdy by to padat nemělo. Teda aspoň ne u benzínových motorů, u dieslů těžko říct. Zkus ten termostat. Studené auto nastartuj, dej jednu ruku na hadici, co jde kamsi dovnitř auta, druhou na vrchní trubku u chladiče a ta u chladiče se musí začít ohřívat až když na té první nejde téměř udržet ruka. Jestli se budou ohřívat stejně, tak je termostat na výměnu. Co máš za auto? Co jsem se díval, tak asi Fabii, ale který motor?
| 9.2.12, 15:23 |
Sutyn2
 Re: Zas termostat?
Mám Fabii 1,2 HTP  Dnes jsem to zkušel asi 500 m do kopce po zahřátí motoru. Před kopcem jsem přepl na 3 st. ventilátoru, teplota šla dolů, v kopci zase vystoupala na provozní, ale po chvilce na rovince to bylo opět dole. Zkusím zítra ty hadice.
| 9.2.12, 17:59 |
Registrován: 17.9.06, 15:37 Příspěvky: 15032 Bydliště: Havířov
 Re: Zas termostat?
Tak to bude asi ten termostat. Při jízdě do kopce dostává motor dost zabrat, tak se více zahřeje, ale jakmile se jede více po rovině a rychleji, tak je chladič více ochlazován studeným vzduchem a teplota klesá. Tohle by měl ale dorovnávat termostat, ale pokud je špatný, tak je třeba pořád otevřený a chl. kapalina se nemá jak pořádně zahřát.
| 9.2.12, 18:54 |
polaji
 Re: Zas termostat?
Vyřešeno. Při vyměně stare termostatu nebyla vytaže "skoba" co drží pružina a zůstala zaražena na vzadu termostatu. Nový termostat přes ní nemohl a nějak ho "zdeformovala" (zasekavala) a zustaval otevřený a zároveň netěsnil  . Novy termostat a je vše ok. Auto se rychle zahreje a drží teplotu stalé. Všem dík
| 18.2.12, 15:32 |
[ Příspěvků: 12 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 35 návštevníků |
