Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 12:52
 škoda felícia 1,3 - chrastění v motoru
Příspěvek škoda felícia 1,3 - chrastění v motoru
Mohl by mě někdo poradit co by mohlo zapříčiňovat chrastění v motoru ( jen přistudenem), mohl by to dělat rozvodový řetěs, tím že je zrmzlí?
6.2.12, 16:18
Příspěvek Re: škoda felícia 1,3 - chrastění v motoru
no rozvody asi spíš při teplém motoru.nechrastí spojka nebo převodovka??
Škoda 125 červená :-)r.v.1988
6.2.12, 16:55
fakt nevim, ted když jsou mrazy je to o to horší-ale po té co se motor zahřeje už nic neslyším.
6.2.12, 16:59
Aky tam mas olej? V akom stave je ten motor?
6.2.12, 17:00
motor má naježděných 200 000km,olej měněný cca před 2000km, nevím jaký tip ale bylmě doporučen.
Dělá to hlavně při niších otáčkách
6.2.12, 17:05
Opravdu motor? Nechrastí synchronizační spojka pátého stupně v převodovce? Pokud to zmizí po sešlápnutí spojky, je to ono.
6.2.12, 17:23
Že bych se trefil na tu převodovku?? :lol:
6.2.12, 17:25
tak ted si nejsem opravdu jist-zkusím a dám vedět. Byl by t ovelký problém?
6.2.12, 17:25
né jen rozebrat a složit :lol: jestli je to převodovka tak asi dát jinou.
6.2.12, 17:26
U Fa/Fe je to nejčastější zvuk z pod přední kapoty, hned po zvuku motoru.
Není to nebezpečná závada, pokud se nezhoršuje, nechává se to většinou tak.
6.2.12, 17:48
tak opravdu je to tak,pokud sešlápnu spojku chrastění přestane.
Teď tedy co stím? Jak je možné že když se motor ohřeje tak to přestane?
Jinak díky za rady a ochotu a obdivuji vase zkusensti
6.2.12, 20:16
ale stále nevíš jestli převodovka či spojka.pomalu mačkej spojku at víš jestli stačí spojku napružit nebo uplně vyšlápnout až se přestane točit převodovka.Zkus se podívat na olej v převodovce třeba je ho tam málo.A děkovat nemusíš to jsou prostě zkušenosti a téměř denní praxe :lol: a rádi poradíme když víme.od toho to tady je.
6.2.12, 20:24
Mělo by stačit se lehce dotknout spojky a mělo by chrastění přestat. Mě už to dělá 3 roky a prozatím na to hážu bobek.
Felicia 1.3 LXi, 50kW, rv. 95
6.2.12, 21:02
Pokud se to nezhorsi tak to neres...
6.2.12, 21:09
Tak dá se to vyzkoušet i jinak, že.
Bez spojky se snaž lehce jakoby zařadit pětku. Nepodaří se ti to (rychlost tam nezapadne), ale po zatlačení řadičky od sebe a dopředu motor sníží otáčky a tento zvuk přestane, nebo se aspoň ztiší. Nezkoušej to ale moc dlouho ;-)
6.2.12, 23:36
[ Time : 0.047s | 10 Queries | GZIP : Off ]
