Favorit - adaptacni hranice podkrocena - Sporadicky
vapno92
Registrován: 8.6.11, 16:17 Příspěvky: 323 Bydliště: Zvolen, Slovakia
Zdravím páni tak mám problémy s motorom Favorita BMM 40kW. Max rýchlosť aj v režime benzín tak 110km/h, spotreba LPG aj benzínu okolo 12-15l/100km, kolísavý voľnobeh na benzíne aj na plyne, počuť z výfuku že jeden valec vynecháva, pri pridaní na 3000rpm tiež. Postrehy: LPGčko (LOVECO 4EU) evidentne pri prepnutí na plyn neodpojí lambdu od ECU pretože lambda faktor tam kolíše okolo 1 (0,9-1,1) Teplota motora vo VAG stupa po naštartovaní niekam k 70°C (za jazdy neviem), ešte jedna teplota je tam, tá je vkuse 9-20°C Klapka pri pnom plyne 87,5°, naprázdno 10°. Záťaž na voľnobehu 14%Katalyzátor je von už dávno. Na emisnej kontrole som lambda faktor pekne okolo 1.00 len tie CO2 VAG vypísal toto:VAG-COM verze: IHR 304.0 Autosoft Číslo dílu řídícího modulu: 441 .0. 404 6-0 Komponent a/nebo - verze: 11.6 40kW 1,3l 123 D2B Kódodvání softwaru: PMC 03 Kód opravny: 2 Nalezeny chyby: 00515 - Halluv snimac (G40) 03-00 - zadny signal 00561 - Prizpusobeni smesi 10-10 - adaptacni hranice podkrocena - Sporadicky
_________________ IQ+♥=ŠKODA EX:Favorit '94 a.k.a. Faťas Zradil som ale nikdy nezabudnem  Peugeot 405 1.9GRD
| 15.2.12, 20:08 |
 Re: Favorit - adaptacni hranice podkrocena - Sporadicky
vlez zas do řj motoru a nahlaš teplotu motoru, zda odpovídá teplotě co ukazuje přístrojovka odpojuj fajky a zjisti který válec vynechává
| 15.2.12, 21:02 |
vapno92
Na prístrojovke nemám ociachovaný budík teploty Môžem skúsiť zobrať ráno digitálny multimeter a ponoriť sondu teploty do nádržky chladiacej kvapaliny. Otázka je ešte to, prečo mi ukazuje teplotu druhú (asi vzduchu) 9-20°C.
| 15.2.12, 21:04 |
darklord
Sonda v nadrzke chl. kvapaliny ti o teplote motoru moc nepovie. Nieco naznaci, ale s teplotou motoru to bude mat pramalo spolocne.
| 15.2.12, 21:08 |
vapno92
Teplotu ukazuje dobre, akurát za jazdy mám teplotu motora 65°C (cítiť že slabo kúri), voľnobeh si silne nepravidelný pri plyne aj benzíne. Záťaž motora na voľnobehu 14-50%! Otáčky kolíšu v rozsahu 700-900RPM, lambda regulácie pracuje fajn, je vidieť vplyv nahrievania sondy aj pri voľnobehu na LPG je vidieť že lambda funguje dobre. Počuť aj vo výfuku že jeden valec ako keby poprdkáva a aj pri pridaní plynu. Môže to byť zle nastavený rozdeľovač? kamoš mal na Astre 1.4i posunutý rozdeľovač a mal rovnaké príznaky. Neviem čo iné môže spôsobovať také veľké kolísanie otáčok.
| 16.2.12, 11:47 |
fatal
Těsnění sání mezi hlavou a parohama je OK?
| 16.2.12, 11:50 |
vapno92
Áno bolo menené. Tesnenie pod hlavou, výmena gufer ventilov, odstránenie karbónu, kontrola krúžkov, presahov a ložisiek kľuky. Tým pádom nové všetky tesnenia filtre aj olej. Motor po kúpe nešiel viac ako 100-110 a žral liter oleja na 500km. Teraz za 5000km ubudlo pol litra a nedymí už, ale max. rýchlosť je stále 100-110km/h. Poruchu LPG vylučujem, problémy sú aj pri benzíne.
| 16.2.12, 12:24 |
fatal
Časování rozvodu je ok? Výfuk není ucpaný? Předstih je ok?
| 16.2.12, 12:26 |
vapno92
Idem toto všetko dneska skontroľovať. Je to BMM tak jedine nastaviť polohu palca rozdeľovača, časovanie ventilov je na 12 zubov nie? Výfuk zadný dám dole a nepomôže. Stredný neviem. Katalyzátor už nieje.
| 16.2.12, 12:28 |
vapno92 píše: Na prístrojovke nemám ociachovaný budík teploty Môžem skúsiť zobrať ráno digitálny multimeter a ponoriť sondu teploty do nádržky chladiacej kvapaliny. Otázka je ešte to, prečo mi ukazuje teplotu druhú (asi vzduchu) 9-20°C. zjisti na adrese O1 v bloku měřených hodnot teplotu motoru vagem !!!! pokud tam máš ráno mínus 49,5 tak to žere jak tank, a teplotu máš i tak malou dej nový termostat
| 16.2.12, 12:49 |
vapno92
Teplota odpovedá vonkajšej. Termostat - vymenené Nastavoval som rozdeľovač, ryska na remenici na 0 a rozdeľovač som musel pootočiť aby sa ryska na palci prekrývala s bodkou na rozdeľovači. Voľnobeh sa ukľudnil, zmizlo aj "prdkanie" motora pri 3000RPM ale za jazdy pri akcelerácií sa prejavuje silné trhanie
| 17.2.12, 09:52 |
škodovka
karosář
Hned na zacatku ale pises, ze ti to vyhodilo 2 chyby..a tou druhou chybou jsi psal ze je hall, nemuze ten byt opravdu spatny a delat problemy?
| 17.2.12, 10:05 |
Bukaj
Pokud je motor jinak mechanicky v pořádku (ventilové vůle, rozvod, bez vůle v rozdělovači), tak se mi tam nelíbí ten Hall v závadách. To podkročení adaptační hodnoty bude důsledek pohonu LPG, tam problém nebude. Ale pokud Hall občas vypadne, tak bych se nedivil cukání v jakýchkoli otáčkách.
| 17.2.12, 10:51 |
CrazyMan
hall se objeví vždycky když děláš diag. při vypnutém motoru
| 17.2.12, 11:03 |
škodovka
karosář
No ja podle prvniho prispevku pochopil, ze diagnostiku delal na nastartovanem motoru na volnobeh, nikoliv na vypnutem
| 17.2.12, 11:10 |
