Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 10:19
 Favorit - adaptacni hranice podkrocena - Sporadicky
Příspěvek Favorit - adaptacni hranice podkrocena - Sporadicky
Zdravím páni tak mám problémy s motorom Favorita BMM 40kW. Max rýchlosť aj v režime benzín tak 110km/h, spotreba LPG aj benzínu okolo 12-15l/100km, kolísavý voľnobeh na benzíne aj na plyne, počuť z výfuku že jeden valec vynecháva, pri pridaní na 3000rpm tiež.
Postrehy:
LPGčko (LOVECO 4EU) evidentne pri prepnutí na plyn neodpojí lambdu od ECU pretože lambda faktor tam kolíše okolo 1 (0,9-1,1)
Teplota motora vo VAG stupa po naštartovaní niekam k 70°C (za jazdy neviem), ešte jedna teplota je tam, tá je vkuse 9-20°C
Klapka pri pnom plyne 87,5°, naprázdno 10°.
Záťaž na voľnobehu 14%
Katalyzátor je von už dávno. Na emisnej kontrole som lambda faktor pekne okolo 1.00 len tie CO2 :lol:
VAG vypísal toto:
VAG-COM verze: IHR 304.0
Autosoft
Číslo dílu řídícího modulu: 441 .0. 404 6-0
Komponent a/nebo - verze: 11.6 40kW 1,3l 123 D2B
Kódodvání softwaru: PMC 03
Kód opravny:
2 Nalezeny chyby:
00515 - Halluv snimac (G40)
03-00 - zadny signal
00561 - Prizpusobeni smesi
10-10 - adaptacni hranice podkrocena - Sporadicky
IQ+♥=ŠKODA
EX:Favorit '94 a.k.a. Faťas
Zradil som ale nikdy nezabudnem :)
Peugeot 405 1.9GRD
15.2.12, 20:08
Příspěvek Re: Favorit - adaptacni hranice podkrocena - Sporadicky
vlez zas do řj motoru a nahlaš teplotu motoru, zda odpovídá teplotě co ukazuje přístrojovka
odpojuj fajky a zjisti který válec vynechává :oops:
15.2.12, 21:02
Na prístrojovke nemám ociachovaný budík teploty :idea:
Môžem skúsiť zobrať ráno digitálny multimeter a ponoriť sondu teploty do nádržky chladiacej kvapaliny. Otázka je ešte to, prečo mi ukazuje teplotu druhú (asi vzduchu) 9-20°C.
IQ+♥=ŠKODA
Peugeot 405 1.9GRD
15.2.12, 21:04
Sonda v nadrzke chl. kvapaliny ti o teplote motoru moc nepovie. Nieco naznaci, ale s teplotou motoru to bude mat pramalo spolocne.
15.2.12, 21:08
Teplotu ukazuje dobre, akurát za jazdy mám teplotu motora 65°C (cítiť že slabo kúri), voľnobeh si silne nepravidelný pri plyne aj benzíne. Záťaž motora na voľnobehu 14-50%! Otáčky kolíšu v rozsahu 700-900RPM, lambda regulácie pracuje fajn, je vidieť vplyv nahrievania sondy aj pri voľnobehu na LPG je vidieť že lambda funguje dobre. Počuť aj vo výfuku že jeden valec ako keby poprdkáva a aj pri pridaní plynu. Môže to byť zle nastavený rozdeľovač? kamoš mal na Astre 1.4i posunutý rozdeľovač a mal rovnaké príznaky. Neviem čo iné môže spôsobovať také veľké kolísanie otáčok.
IQ+♥=ŠKODA
Peugeot 405 1.9GRD
16.2.12, 11:47
Těsnění sání mezi hlavou a parohama je OK?
16.2.12, 11:50
Áno bolo menené. Tesnenie pod hlavou, výmena gufer ventilov, odstránenie karbónu, kontrola krúžkov, presahov a ložisiek kľuky. Tým pádom nové všetky tesnenia filtre aj olej. Motor po kúpe nešiel viac ako 100-110 a žral liter oleja na 500km. Teraz za 5000km ubudlo pol litra a nedymí už, ale max. rýchlosť je stále 100-110km/h. Poruchu LPG vylučujem, problémy sú aj pri benzíne.
IQ+♥=ŠKODA
Peugeot 405 1.9GRD
16.2.12, 12:24
Časování rozvodu je ok? Výfuk není ucpaný? Předstih je ok?
16.2.12, 12:26
Idem toto všetko dneska skontroľovať. Je to BMM tak jedine nastaviť polohu palca rozdeľovača, časovanie ventilov je na 12 zubov nie? Výfuk zadný dám dole a nepomôže. Stredný neviem. Katalyzátor už nieje.
IQ+♥=ŠKODA
Peugeot 405 1.9GRD
16.2.12, 12:28
vapno92 píše:
zjisti na adrese O1 v bloku měřených hodnot teplotu motoru vagem !!!! pokud tam máš ráno mínus 49,5 tak to žere jak tank,
a teplotu máš i tak malou dej nový termostat :wink:
16.2.12, 12:49
Teplota odpovedá vonkajšej.
Termostat - vymenené
Nastavoval som rozdeľovač, ryska na remenici na 0 a rozdeľovač som musel pootočiť aby sa ryska na palci prekrývala s bodkou na rozdeľovači. Voľnobeh sa ukľudnil, zmizlo aj "prdkanie" motora pri 3000RPM ale za jazdy pri akcelerácií sa prejavuje silné trhanie :idea: :(
IQ+♥=ŠKODA
Peugeot 405 1.9GRD
17.2.12, 09:52
karosář
Hned na zacatku ale pises, ze ti to vyhodilo 2 chyby..a tou druhou chybou jsi psal ze je hall, nemuze ten byt opravdu spatny a delat problemy? :?:
škoda 110R 1977 152tk
OctaviaII 1,9tdi 462tk
17.2.12, 10:05
Pokud je motor jinak mechanicky v pořádku (ventilové vůle, rozvod, bez vůle v rozdělovači), tak se mi tam nelíbí ten Hall v závadách. To podkročení adaptační hodnoty bude důsledek pohonu LPG, tam problém nebude.
Ale pokud Hall občas vypadne, tak bych se nedivil cukání v jakýchkoli otáčkách.
130LPG 130L 86 - denní vůz
1000MB MB 69, 1.8.68
17.2.12, 10:51
hall se objeví vždycky když děláš diag. při vypnutém motoru
17.2.12, 11:03
karosář
No ja podle prvniho prispevku pochopil, ze diagnostiku delal na nastartovanem motoru na volnobeh, nikoliv na vypnutem ;)
17.2.12, 11:10
