Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 20:24
 Otáčky motoru
Příspěvek Otáčky motoru
Včera mi nastal problém. Při nastartování motoru mám nízké otáčky (motor se drží tak, tak), asi kolem 500 - 600 ot./min. Když plyn prošlápnu tak otáčky padají strašně pomalu. Mám nějaké teorie o problému, ale chci slyšet Vaše názory.
19.12.06, 18:54
tak tady bych hledal problém v elektronice
19.12.06, 20:48
Tak to my je taky jasné že problém bude asi v elektronice. V každém případě zajedu na diagnostiku. Ještě jedna věc - nemám to ověřené, ale dělá to jen při teplém motoru.
19.12.06, 22:29
názorů tu zazní mnoho nech si přečíst pamět a před tím bych si vyčistil klapku, tím nic nepokazíš, tam může být i kombunovaná závada, teplota motoru, spínač volnoběhum španý snímač polohy klapy, a pak mechanika prasklá guma pod klapkou je to těžko musíš pátrat miloš
19.12.06, 23:25
Zítra se chystám vyčistit tu klapu a abych se přiznal to jsem ještě nedělal. Tak jestli někdo máte nějaké rady, tak sem s nimi. Předpokládám že tam bude třeba výměna nějakých těsnění - jsou nějaké sady?
5.1.07, 21:30
[ Time : 0.426s | 11 Queries | GZIP : Off ]
