FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 5 ] |
Kikan
Registrován: 5.5.06, 22:29 Příspěvky: 524 Bydliště: Orlová
 Otáčky motoru
Včera mi nastal problém. Při nastartování motoru mám nízké otáčky (motor se drží tak, tak), asi kolem 500 - 600 ot./min. Když plyn prošlápnu tak otáčky padají strašně pomalu. Mám nějaké teorie o problému, ale chci slyšet Vaše názory.
_________________ Škoda Forman 135GLX - 43kW BMM, r.v. 1993
| 19.12.06, 18:54 |
tak tady bych hledal problém v elektronice
| 19.12.06, 20:48 |
Kikan
Tak to my je taky jasné že problém bude asi v elektronice. V každém případě zajedu na diagnostiku. Ještě jedna věc - nemám to ověřené, ale dělá to jen při teplém motoru.
| 19.12.06, 22:29 |
názorů tu zazní mnoho nech si přečíst pamět a před tím bych si vyčistil klapku, tím nic nepokazíš, tam může být i kombunovaná závada, teplota motoru, spínač volnoběhum španý snímač polohy klapy, a pak mechanika prasklá guma pod klapkou je to těžko musíš pátrat miloš
| 19.12.06, 23:25 |
Kikan
Zítra se chystám vyčistit tu klapu a abych se přiznal to jsem ještě nedělal. Tak jestli někdo máte nějaké rady, tak sem s nimi. Předpokládám že tam bude třeba výměna nějakých těsnění - jsou nějaké sady?
| 5.1.07, 21:30 |
[ Příspěvků: 5 ] |
