Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 11:16
 Motor fa.136 ve škodě 120 ,,vře"
Příspěvek Motor fa.136 ve škodě 120 ,,vře"
Hoši tak mám problém zase. Tak kdysik dávno jsem jel do města a začlo to vřít myslel jsem si že to byl termostat vyměnil jsem termostat a dělalo to pořád a ještě se ztrácela voda, tak jsem udělal těsnění pod hlavou chvíli ok a pak zase začala se ztácet voda tak zase hlava dolů přemeřil jsem hlavu i přesahy vše ok pak jsem vyměnil aji to boční těsnení pod svodama a bylo naopak tak jsem dal nový a jak má být směle jsem zase vše nasadil chvíli ok a pak zas, voda se začala ztrácet a vřelo to. tak jsem včera zase shodil hlavu a dal jinou dnes ráno v pohodě potom jsem jel k mladé a zase to začalo vřít málo vody , tak jsem dolil a jel zavést mladou, zůstal jsem u ní a teď večer jedu zpět domů a praskla mi hadica u topeni a celý auto mokrý a samostrejmně to zase začalo vřít.Poraďte už jsem zoufalej...
:wink:
11.3.12, 21:23
Příspěvek Re: Motor fa.136 ve škodě 120 ,,vře"
No tak ale ak to dosť tečie, tak by malo byť jasné, že kde to tečie. Do oleja?
11.3.12, 21:34
Právě že do oleje se voda neztrácí...
:wink:
11.3.12, 21:59
ja bych to natlakoval a uvidis
11.3.12, 22:23
Jak myslíš zkusit natlakovat ? Jako chladící soustavu přes expanzku ? Jinak je zajimavé že to začalo dělat po výměně výfukového potrubí a výfuku...je možné že to může být i tím ?
:wink:
11.3.12, 23:38
vodní pumpu máš jakou ?
11.3.12, 23:43
Škodováckou širokou když to fungovalo víc jak rok ta vodní pumpa tak tam bych problém nehledal..
:wink:
11.3.12, 23:59
Ked myslis, ze mas tesnenie pod hlavou a tesnenie vodnej pumpy dobre, tak sprav 5mm dieru do termostatu. Taka diera prepusti bubliny a casto to pomoze.
12.3.12, 15:13
Vodní pumpa je ok nikde neteče a to by bylo vidět kdyby tekla když to stojí v garáži, zkusím vyměnit tu hadicu u topení co mi praskla a uvidíme. Dle mě jdou tlaky do expanzky že ta hadica praskla.
:wink:
12.3.12, 15:29
Peter50kw
Vrtat dírku do termostatu není dobrý nápad. Pro odvzdušnění už v něm (nebo alespoň za starých dobrých časů bývala) je dírka s pohyblivým nýtkem. Málokdo to ví, ale pro dokonalé odvzdušnění u stodvacítek je nejpodstatnější, mít neprověšenou hadici mezi termostatem a expanzkou.
A na zkoušení netěsností je opravdu nejlepší chladicí soustavu ZASTUDENA natlakovat. V Andrtovi i jiných příručkách je tlakovací přípravek (upravené víčko expanzky) i postup popsán.
12.3.12, 17:10
Tak hadice vyměněná dolil vodu ,ovzdušnil a jel to vyzkoušet chvíli nic a najednou to vylétlo na 100°C a jakoby to prskalo do expanzky, hadice od topení studené...tak jsem dojel opatrně zase domů před domem jsem dolil vodu nekolikrat ovzdusnil jel projet a teplota se držela na 80°C pak se to pomalu šplhlao k 90°C ale zůstalo to u 85°C dál to nešlo jen jak jsem přijel zpět domů tak jsem to chvíli nechal na olnoběh tak teplota šla k 70°C ...dalo by se říct že to strašně kolísalo ta teplota.
:wink:
12.3.12, 17:35
takhle podobně se mi choval motor a prdla mi hlava a foukalo to do vody.Jak to přestane topit tak to fučí do vody takže bud hlava nebo těsnění.
Škoda 125 červená :-)r.v.1988
12.3.12, 23:04
[ Time : 0.092s | 10 Queries | GZIP : Off ]
