tá stranka mi moc nepomohla ale jeden znamy mi poradil ze je to predstihom ale ten urcuje riadiacka či? a este som zabudol napisat ze motor pri jazde vynechava cim dalej tým vyse
Asi by bolo najlepsie popisat presne detailne aky mas problem, na akej diagnostike si bol. Neni mozne aby to nejaku chybu nevyblilo. Malokedy sa najde auto co po pripojeni bude bez chyby aj ked bezi v poriadku.
13.3.12, 19:31
Ondras83
Re: fabia 16v
svicky delaj cukani, chlastani dela cidlo teploty nebo lambda...diagnostika neni jen na cteni chybovy pameti
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 36 návštevníků
