Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 11:20
 fabia 16v
Příspěvek fabia 16v
zdravim mam problém s mojou fabiou 16v 74kw nízky výkon velká spotreba a vybracie motora. Tester neukázal ziadnu chybu tak neviem ako dalej
13.3.12, 17:51
Online
Příspěvek Re: fabia 16v
Podla mna to bude pokazene.
13.3.12, 17:52
jak testér nic neukázal tak jedině http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=v ... CA&cad=rja :wink:
13.3.12, 18:05
tá stranka mi moc nepomohla :| ale jeden znamy mi poradil ze je to
predstihom ale ten urcuje riadiacka či? a este som zabudol napisat ze motor pri jazde vynechava cim dalej tým vyse
13.3.12, 18:37
zkus ještě nostradama http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=n ... dQ&cad=rja telefon má tuším 6O4842093 ten ví všechno
13.3.12, 19:28
Online
Asi by bolo najlepsie popisat presne detailne aky mas problem, na akej diagnostike si bol. Neni mozne aby to nejaku chybu nevyblilo. Malokedy sa najde auto co po pripojeni bude bez chyby aj ked bezi v poriadku.
13.3.12, 19:31
svicky delaj cukani, chlastani dela cidlo teploty nebo lambda...diagnostika neni jen na cteni chybovy pameti :roll: :roll:
1.4.12, 12:36
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 31 návštevníků
[ Time : 6.294s | 11 Queries | GZIP : Off ]
