p.s.
 Re: fábie 1,2 jede občas při rozjezdu na 3 válce-vyřešeno
ahoj mám dotaz ohledně fábie 1,2 htp 40kw 2005 nastartuju jedu vše v normálu zastavím třeba po 15 minutách nastartuju chci se rozjet a auto se začne klepat nechce jet jede na 2 válce musí se vypnout motor chvilku počkat a pak jede v pohodě za jízdy se ten problém nevyskytne a dělá to jen někdy co by to mohlo dělat? pích sem to na vag a ukázalo to 2 chyby tu první si nepamatuju číslo ale po vložení do VIS to píše zážeh na prvním válci sporadicky možná příčina cívkanebo přidírající se ventili 2 chyba ma číslo 16726 čidlo kliky sporadicky skusil sem- nový svýčky starý to měli za sebou nepomohlo to pak sem prohodil mezi sebou zapalovací cívky -nepomohlo to furt stejný chyby na radu jednoho servisáka že by to moh dělat vstřik sem je prohodil mezi sebou pojezdil sem chyba se zatím nevyskytla uvidim až se bude zas jezdit auto má najeto skutěčných 65000km jezdí stím známá a je to spíš pohodový šofér není možný že by to dělalo nakoplý čidlo kliky a kde u u tý fábie najdu?? dík za reakce
Naposledy upravil p.s. dne 6.2.13, 13:09, celkově upraveno 2
| 29.3.12, 18:14 |
Rustyy
Registrován: 26.8.10, 15:29 Příspěvky: 145 Bydliště: Praha 1
 Re: fábie 1,2 jede občas při rozjezdu na 2 válce
odchazi jeden ze zapalovacich modulu...klasicka bolest HTPcek...na firemnim uz jsem menil asi petkrat....postupne se to bude zhorsovat az nakonec pujde na dva porad....
_________________ Felinka 1,3 MPi r.v.1996 GLXi 72kW S požehnáním Mr.Cimbu
| 30.3.12, 10:34 |
Dawid130
Já jsem teda ještě neměnil. By mě zajímalo, jak to jede na 2 válce.
| 30.3.12, 10:41 |
Rustyy
mas ale uz novou fabku ne? mno spis nejede...  ...ctyrvalec bez jednoho jeste jde, ale trivalec bez jednoho je na odtah
| 30.3.12, 10:42 |
Dawid130
Ano to mám. Ale měl jsem i I. a tam taky všechny vydržely.
| 30.3.12, 10:45 |
Rustyy
tak je to asi kus od kusu....
| 30.3.12, 10:54 |
Dawid130
To asi ano. Vim, že nám odcházejí na 1,4 16V tam už je asi 3x
| 30.3.12, 11:01 |
Rustyy
ale to ze to jede na dva  poukazuje na 90procent na ten zapalovaci modul...
| 30.3.12, 11:05 |
badopes
tak čekám, kdy tady někdo jako první napíše že má podpálené ventily
| 30.3.12, 11:31 |
p.s.
modul to není prohazoval sem je mezi sebou a závada stejná na stejným válci
| 30.3.12, 15:12 |
Dawid130
A co vstřik???
| 30.3.12, 16:10 |
darklord
badopes píše: tak čekám, kdy tady někdo jako první napíše že má podpálené ventily  Ja. Zacal by som zmeranim kompresnych tlakov.
| 30.3.12, 16:12 |
p.s.
to mi poradili tak sem je též mezi sebou prohodil a byl to projet závada se zatim neprojevila vono se to stane spíš při couračkách kdy každou chvili stojíš deš nakoupit a prostě se couráš po městě tak stim majitelka zatím jezdí a čekám až se ozve že se to stane zas co to čidlo kliky nemohlo by bejt náký nakoplý chybu to píše sporadickou spolu stím zážehem na 1 válci
| 30.3.12, 16:14 |
p.s.
darklord píše: badopes píše: tak čekám, kdy tady někdo jako první napíše že má podpálené ventily  Ja. Zacal by som zmeranim kompresnych tlakov. že by po 65000km takovej problém s ventilama?
| 30.3.12, 16:15 |
darklord
ked moze byt po 40 tak nevidim dovod si to nemyslet.
| 30.3.12, 16:16 |
