Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 08:16
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 47 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4  Další
 Re: fábie 1,2 jede občas při rozjezdu na 3 válce-vyřešeno
Příspěvek Re: fábie 1,2 jede občas při rozjezdu na 3 válce-vyřešeno
ahoj mám dotaz ohledně fábie 1,2 htp 40kw 2005 nastartuju jedu vše v normálu zastavím třeba po 15 minutách nastartuju chci se rozjet a auto se začne klepat nechce jet jede na 2 válce musí se vypnout motor chvilku počkat a pak jede v pohodě za jízdy se ten problém nevyskytne a dělá to jen někdy co by to mohlo dělat?
pích sem to na vag a ukázalo to 2 chyby tu první si nepamatuju číslo ale po vložení do VIS to píše zážeh na prvním válci sporadicky možná příčina cívkanebo přidírající se ventili
2 chyba ma číslo 16726 čidlo kliky sporadicky
skusil sem- nový svýčky starý to měli za sebou nepomohlo to
pak sem prohodil mezi sebou zapalovací cívky -nepomohlo to furt stejný chyby
na radu jednoho servisáka že by to moh dělat vstřik sem je prohodil mezi sebou pojezdil sem chyba se zatím nevyskytla uvidim až se bude zas jezdit
auto má najeto skutěčných 65000km jezdí stím známá a je to spíš pohodový šofér není možný že by to dělalo nakoplý čidlo kliky a kde u u tý fábie najdu?? dík za reakce
felda combi 1.6
Naposledy upravil p.s. dne 6.2.13, 13:09, celkově upraveno 2
29.3.12, 18:14
Příspěvek Re: fábie 1,2 jede občas při rozjezdu na 2 válce
odchazi jeden ze zapalovacich modulu...klasicka bolest HTPcek...na firemnim uz jsem menil asi petkrat....postupne se to bude zhorsovat az nakonec pujde na dva porad....
Felinka 1,3 MPi r.v.1996 GLXi 72kW
S požehnáním Mr.Cimbu
30.3.12, 10:34
Já jsem teda ještě neměnil. By mě zajímalo, jak to jede na 2 válce.
30.3.12, 10:41
mas ale uz novou fabku ne?
mno spis nejede... :D :D ...ctyrvalec bez jednoho jeste jde, ale trivalec bez jednoho je na odtah :D :mrgreen:
30.3.12, 10:42
Ano to mám. Ale měl jsem i I. a tam taky všechny vydržely.
30.3.12, 10:45
tak je to asi kus od kusu....
30.3.12, 10:54
To asi ano. Vim, že nám odcházejí na 1,4 16V tam už je asi 3x
30.3.12, 11:01
ale to ze to jede na dva :D poukazuje na 90procent na ten zapalovaci modul...
30.3.12, 11:05
tak čekám, kdy tady někdo jako první napíše že má podpálené ventily :mrgreen:
30.3.12, 11:31
modul to není prohazoval sem je mezi sebou a závada stejná na stejným válci :(
felda combi 1.6
30.3.12, 15:12
A co vstřik???
30.3.12, 16:10
badopes píše:
Ja. Zacal by som zmeranim kompresnych tlakov.
30.3.12, 16:12
to mi poradili tak sem je též mezi sebou prohodil a byl to projet závada se zatim neprojevila vono se to stane spíš při couračkách kdy každou chvili stojíš deš nakoupit a prostě se couráš po městě tak stim majitelka zatím jezdí a čekám až se ozve že se to stane zas
co to čidlo kliky nemohlo by bejt náký nakoplý chybu to píše sporadickou spolu stím zážehem na 1 válci :?: :?:
felda combi 1.6
30.3.12, 16:14
darklord píše:
badopes píše:
že by po 65000km takovej problém s ventilama?
felda combi 1.6
30.3.12, 16:15
ked moze byt po 40 tak nevidim dovod si to nemyslet.
30.3.12, 16:16
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 15 návštevníků
[ Time : 0.032s | 11 Queries | GZIP : Off ]
