Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 04:36
 Volnobeh iba pri starte :svieti kontrolka dobijania
Příspěvek Volnobeh iba pri starte :svieti kontrolka dobijania
taze dalsi problem s favoritom svieti kontrolka pri volnobehu ale iba ked nastartujem ale ked pridam plyn zhasne a potom plyn pustim a nesvieti Favorit 94 jednobodovi vstrek ....Dakujem
9.4.12, 00:46
Příspěvek Re: Volnobeh iba pri starte :svieti kontrolka dobijania
máš dotáhnutý řemen?
9.4.12, 01:00
do altíku je připojený tlustý a tenký drát vytáhni ten tenký zapni klíček a sjisti kolik je v drátu napětí,
pak nastartuj přidej zhasne kontrolka pak změř napětí na baterce při volnoběhu pak při 25OO otáček
pak napiš co jsi naměřil no a pak budem chytřejší :oops:
9.4.12, 08:26
Dobre dakujem za radu viskusem a ozvem sa...
9.4.12, 14:08
Co blbnete? Vždyť tohle je úplně standardní situace. Kontrolka dobíjení zhasne až po lehkém zvýšení otáček. Owen by si měl přečíst příručku k vozidlu nebo aspoň obeznámit s těmi nejzákladnějšími věcmi.
10.4.12, 10:35
okey diki este raz dik taze standart hovoris? a ten manual nemam keby ste mohli niekto prosim vas dajte neaky ten link na stiahnutie,Mam 135 LUX-rv.94 jednobodovka ,s RJ, ..... Vdaka....
12.4.12, 00:00
Zde. Doporučuju udělat si těch pár minut čas a pročíst si to...
12.4.12, 00:10
naozaj ten manual mi pomohol dakujem zan.. :D
12.4.12, 12:35
