Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 08:27
 mazání škoda 120 "záludný problém"
Příspěvek mazání škoda 120 "záludný problém"
Při prvním studeném startu jak motor naskočí tak mi ještě cca. 4 vteřiny svítí mazání pak zhasne.
Jinak za jízdy mi také problikává a i trvale svítí kontrolka mazání,ale po ujetí cca. 2-3 km tak pak zhasne
a je to OK. Problém nastane opět zase při studeném startu (první ranní start). Stává se to tak jednou ze 3 stud.
startů. Olejové čidlo jsem měnil a že by někde kabel od čidla chytal kostru jsem testoval také je OK.
Napadlo mě ještě zanešený sací koš,ale nevím.Setkal jste se někdo s tímto problémem a co pomohlo k řešení???
11.4.12, 14:35
Příspěvek Re: mazání škoda 120 "záludný problém"
Ak máš čidlo nové a OK, tak prever ten sací koš, ako píšeš...stáva sa, že je zanesený.
11.4.12, 16:02
no mám na něj podezření,ale na druhou stranu pokud by byl zanešenej tak by to problikávalo-svítilo pořád aji při zahřátým motoru.Nebo jestli to fakt nemůže to čerpadlo přes to zanešený síto natáhnout ten hustej olej a pak ten ohřátej (řidší) jde lépe :/ :?
11.4.12, 16:38
kouk bych na ten sací koš pak bych to odšrouboval u čerpadla s pod víka vyhodil těsnění odmastil a jen lehce mázl silikonem 8)
felda combi 1.6
11.4.12, 16:59
zkusím mrknout na ten sací koš :) dík za rady.
11.4.12, 17:15
[ Time : 0.012s | 10 Queries | GZIP : Off ]
