Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 05:53
 Š 105 nechce chytit
Příspěvek Š 105 nechce chytit
ahoj, dneska jsem po dvou měsících stání oživoval. baterka v čudu, ale nastartovalo to, ujel jsem cca 1 km bez problému ale pak to chcíplo. dolil jsem 2l natural (ten byl v kanystru cca rok, možná je trošku zavodněný) a už to nechtělo chytit. do toho baterka dodýchávala. pak jsem dolil 10l speciálu a opět nic. zkusili jsme to roztáhnout, lehce to blafalo, ale po vyřazení to zdechlo. co jsem zpozoroval: když chci nacupovat ručně benzín, tak po třetím zmáčknutí páčky ztratí páčka odpor a filtr se přestane plnit. kde jsou možné závady na palivovym okruhu? díky moc :-)
14.4.12, 19:36
karosář
Příspěvek Re: Š 105 nechce chytit
Jesli jsem z toho pochopil spravne, ze ti benzin dosel tak az to chciplo tak to mas zavzdusnene ;) odpoj od pupmy palivovou hadicku co vede ke karburatoru a pumpuj tak dlouho nez si to cucne benzin ;)
škoda 110R 1977 152tk
OctaviaII 1,9tdi 462tk
14.4.12, 19:52
asi půl kiláku jsem byl táhnut se zařazeným kvaltem (blafalo to, dva tři válce..), může to stačit k odstranění zavzdušnění? nemůže to bejt přece jen něco jinýho?
14.4.12, 20:28
karosář
Jak se to opravdu poradne zavzdusni vetsinou nepomuze nic jineho nez odpojit tu hadicku a ten vzduch vypumpovat..pokud bylo auto az do dojiti benzinu v poradku to bude z 99.99% zavzdusnene ;)
14.4.12, 20:36
oukej :-) jestli tomu rozumim dobre, znamena to odpojit hadicku od filtru (smerem ke karburatoru) a pak ho nacucat jen jak to pujde? :-)
14.4.12, 20:46
proste nekde "udelat diru" mezi pumpou a karburatorem? :-D
14.4.12, 20:49
karosář
No proste rozpojit to mezi pumpou a karbuatorem. A pumpovat a pumpovat 8) pokud jsou v te pumpe uz slabsi ty jednocestne ventilky muzes ji i trochu pomoct prstem, tak ze v dobe kdy ma sat z nadrze zacpes vyvod ;) ale ona si cucne tak i tak..proste pupuj, dokud nevystrikne benzin, pak to pripoj zpatky a napumpuj znovu at naplnis plovakovou komoru, potom uz musi chytnout :) i kdyz je mozne ze az na druhy treti pokus
14.4.12, 20:51
Hlavně první začnï dobrým benzínem na ros starou sra....
14.4.12, 20:55
podle mě bude spíš potřeba vyčistit karbec, zavzdušnění je IMHO blbost, to by tím roztažením odvzdušnil, chod páčky AC pumpy po pár stlačeních bez odporu je v pořádku, znamená to, že se naplnila plovákovka a jehlový ventil to zavřel.
14.4.12, 20:58
diky za rady, v tydnu odzkousim.. jestlize bez vysledku, putuje kara do rukou zkusenejsich :-)
14.4.12, 21:03
karosář
Uprime u 742 se mi jeste nepovedlo soustavu zavdusnit, takze je mozne ze si nakonec cucne i tak, je to precejenom kratka vzdalenost
U stovky se mi zavzdusnit povedlo ale nekolikrat a muzu rict, ze ta si teda tu bez tohoto odvzdusneni neni schopna cucnout sama muzes ji tahat, vymlatit baterku a dokud to nerozpojis a nevypumpujes tak ani neskytne ;)
14.4.12, 21:09
To máš nějaký extra kvalitní pumpy. Ty origo s páčkou jsou teda dost k ničemu už z výroby, ale nestalo se mi, že by nebyla nakonec schopna sama zaplavit system.
Doporučil bych však mechanickou pumpu vyhodit a koupit elektrickou Facet, je to ohromný přínos a jsou levný
14.4.12, 23:54
Chybu hladaj inde - zavzdusneny system u S105 je nezmysel. Benzin uskladneny rok v bandaske je OK. Zahadzane sviecky a zahnusneny karbec by mohli byt pricinou. Na dodavke benzinu moze byt problem praknuta membrana v pumpe alebo popraskana hadica niekde medzi nadrzou a pumpou. Ked otvoris karbec, uvidis ci v nom stoji benzin.
15.4.12, 09:01
Presne ako píše Peter, zavzdušnenie je blbosť, ak je Ok palivová pumpa...však skús, či to dáva iskru, ak hej, tak bude naozaj treba prečistiť karbec...tiež treba čuchať, či pri pokusoch o štartovanie je cítiť z výfuku benzínový smrad. Ja tipujem, že je priseknutý prívodný ventil v karburátore.
15.4.12, 09:09
karosář
Ja se hadat nebudu, ale jde o jedno povoleni SK pasky, coz neni zadna prace ;)
Nezda se mi aby se neco jen tak podelalo ;) Navic pokud ujel kilometr se studenym motorem = s nejvetsi pravdepodobnosti se syticem, tak si to muselo cucnout vice nez obsah plovakovky = ventil se oteviral..
Rikam 105/120 ma kratsi vedeni, takze jemozne ze si nasaje casem sama, ale u stovky, ktera ma dlouhe vedeni od predu dozadu, navic jeste kdyz stoji cumakem z kopce nehrozi aby si natahla.. ono je taky treba brat v potaz, ze ty jednocestne ventilky v pumpe po tolika letech provozu uz netesni na 100% a vzduch je mnohem ridsi, nez benzin a na vytazeni urciteho sloupce kapaliny je treba jakysi podtlak, ktereho stara pumpa v pripade vzduchu casto neni schopna dosahnout (pri benzinu ano to je kapalina, to je trochu neco jineho) Tim odpojenim si ten sloupec zmensis a pak uz si vetsinou nasaje..
15.4.12, 09:23
