yellowhog
 Š 105 nechce chytit
ahoj, dneska jsem po dvou měsících stání oživoval. baterka v čudu, ale nastartovalo to, ujel jsem cca 1 km bez problému ale pak to chcíplo. dolil jsem 2l natural (ten byl v kanystru cca rok, možná je trošku zavodněný) a už to nechtělo chytit. do toho baterka dodýchávala. pak jsem dolil 10l speciálu a opět nic. zkusili jsme to roztáhnout, lehce to blafalo, ale po vyřazení to zdechlo. co jsem zpozoroval: když chci nacupovat ručně benzín, tak po třetím zmáčknutí páčky ztratí páčka odpor a filtr se přestane plnit. kde jsou možné závady na palivovym okruhu? díky moc
| 14.4.12, 19:36 |
škodovka
karosář
Registrován: 28.5.07, 13:00 Příspěvky: 4154 Bydliště: Havirov
 Re: Š 105 nechce chytit
Jesli jsem z toho pochopil spravne, ze ti benzin dosel tak az to chciplo tak to mas zavzdusnene  odpoj od pupmy palivovou hadicku co vede ke karburatoru a pumpuj tak dlouho nez si to cucne benzin
_________________ škoda 105S (Blanka)1984 438 000km-kdykoliv kamkoliv... škoda 125L (Bobiš)1988 70 000km-přepych a pohodlí škoda 100L (Šmoulinka)1974 204 000km-tradice a jistota škoda 110R 1977 152tk škoda felicia 1.3MPi 255tk+1.3 MPi Kombi LPG 444tk OctaviaII 1,9tdi 462tk
| 14.4.12, 19:52 |
yellowhog
asi půl kiláku jsem byl táhnut se zařazeným kvaltem (blafalo to, dva tři válce..), může to stačit k odstranění zavzdušnění? nemůže to bejt přece jen něco jinýho?
| 14.4.12, 20:28 |
škodovka
karosář
Jak se to opravdu poradne zavzdusni vetsinou nepomuze nic jineho nez odpojit tu hadicku a ten vzduch vypumpovat..pokud bylo auto az do dojiti benzinu v poradku to bude z 99.99% zavzdusnene
| 14.4.12, 20:36 |
yellowhog
oukej  jestli tomu rozumim dobre, znamena to odpojit hadicku od filtru (smerem ke karburatoru) a pak ho nacucat jen jak to pujde?
| 14.4.12, 20:46 |
yellowhog
proste nekde "udelat diru" mezi pumpou a karburatorem?
| 14.4.12, 20:49 |
škodovka
karosář
No proste rozpojit to mezi pumpou a karbuatorem. A pumpovat a pumpovat  pokud jsou v te pumpe uz slabsi ty jednocestne ventilky muzes ji i trochu pomoct prstem, tak ze v dobe kdy ma sat z nadrze zacpes vyvod  ale ona si cucne tak i tak..proste pupuj, dokud nevystrikne benzin, pak to pripoj zpatky a napumpuj znovu at naplnis plovakovou komoru, potom uz musi chytnout  i kdyz je mozne ze az na druhy treti pokus
| 14.4.12, 20:51 |
Veteranista
Hlavně první začnï dobrým benzínem na ros starou sra....
| 14.4.12, 20:55 |
CROWACK
podle mě bude spíš potřeba vyčistit karbec, zavzdušnění je IMHO blbost, to by tím roztažením odvzdušnil, chod páčky AC pumpy po pár stlačeních bez odporu je v pořádku, znamená to, že se naplnila plovákovka a jehlový ventil to zavřel.
| 14.4.12, 20:58 |
yellowhog
diky za rady, v tydnu odzkousim.. jestlize bez vysledku, putuje kara do rukou zkusenejsich
| 14.4.12, 21:03 |
škodovka
karosář
Uprime u 742 se mi jeste nepovedlo soustavu zavdusnit, takze je mozne ze si nakonec cucne i tak, je to precejenom kratka vzdalenost U stovky se mi zavzdusnit povedlo ale nekolikrat a muzu rict, ze ta si teda tu bez tohoto odvzdusneni neni schopna cucnout sama muzes ji tahat, vymlatit baterku a dokud to nerozpojis a nevypumpujes tak ani neskytne
| 14.4.12, 21:09 |
Šemik
To máš nějaký extra kvalitní pumpy. Ty origo s páčkou jsou teda dost k ničemu už z výroby, ale nestalo se mi, že by nebyla nakonec schopna sama zaplavit system.
Doporučil bych však mechanickou pumpu vyhodit a koupit elektrickou Facet, je to ohromný přínos a jsou levný
| 14.4.12, 23:54 |
Peter50kw
Chybu hladaj inde - zavzdusneny system u S105 je nezmysel. Benzin uskladneny rok v bandaske je OK. Zahadzane sviecky a zahnusneny karbec by mohli byt pricinou. Na dodavke benzinu moze byt problem praknuta membrana v pumpe alebo popraskana hadica niekde medzi nadrzou a pumpou. Ked otvoris karbec, uvidis ci v nom stoji benzin.
| 15.4.12, 09:01 |
ferrari
Presne ako píše Peter, zavzdušnenie je blbosť, ak je Ok palivová pumpa...však skús, či to dáva iskru, ak hej, tak bude naozaj treba prečistiť karbec...tiež treba čuchať, či pri pokusoch o štartovanie je cítiť z výfuku benzínový smrad. Ja tipujem, že je priseknutý prívodný ventil v karburátore.
| 15.4.12, 09:09 |
škodovka
karosář
Ja se hadat nebudu, ale jde o jedno povoleni SK pasky, coz neni zadna prace  Nezda se mi aby se neco jen tak podelalo  Navic pokud ujel kilometr se studenym motorem = s nejvetsi pravdepodobnosti se syticem, tak si to muselo cucnout vice nez obsah plovakovky = ventil se oteviral.. Rikam 105/120 ma kratsi vedeni, takze jemozne ze si nasaje casem sama, ale u stovky, ktera ma dlouhe vedeni od predu dozadu, navic jeste kdyz stoji cumakem z kopce nehrozi aby si natahla.. ono je taky treba brat v potaz, ze ty jednocestne ventilky v pumpe po tolika letech provozu uz netesni na 100% a vzduch je mnohem ridsi, nez benzin a na vytazeni urciteho sloupce kapaliny je treba jakysi podtlak, ktereho stara pumpa v pripade vzduchu casto neni schopna dosahnout (pri benzinu ano to je kapalina, to je trochu neco jineho) Tim odpojenim si ten sloupec zmensis a pak uz si vetsinou nasaje..
| 15.4.12, 09:23 |
