Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 05:52
 Trhanie favorita pri pridani plynu
Příspěvek Trhanie favorita pri pridani plynu
Zdravim aky to moze byt problemked pridám viacej plynu tak mi trha motor,alebo niekedy to ani nemusím vela plynu pridat a robi to iste,ale ked sa to rzbehne tak ide v pohode.
14.4.12, 22:50
Příspěvek Re: Trhanie favorita pri pridani plynu
VN, svíčky, podle stavu svíček směs...spotřeba v normě?
14.4.12, 22:53
Spotreba?? Hmm...da sa to tak povedat ze v norme.Asi to budu sviecky.Aku farbu by mali mat ked su v pohode? A ako by mali vyzerat ked su KO?
14.4.12, 23:00
vyčisti rozdělovač, a výměn svíčky 180kč a máš po starosti nebo špatný benzín:)
Favorit 136l rv.89 najeto 100t.první majitel palubka felicie + sedačky 00", otáčkoměr budíky z 94",kola 14 185/50+podložky 3cm, laděný výfuk,sportovní sání,folie na zadních oknech..
15.4.12, 15:23
když čistím rozdělovač tak obrousím kontakty tou zubařskou bruskou pak naliju strošku acetonu do víčka hodím tam palec a odmastím vyčistím dokonale,
palec může být i prasklý nebo propálený
15.4.12, 15:36
ake najlepsie sviecky pre 135 LUx silver line jednobod strek.Ake kupovat??
15.4.12, 16:47
jednokontaktne bosch alebo brisk. Obe funguju spolahlivo
podla DP tam idu napriklad tieto:
Bosch FR 8 DC Bosch FR 7 DC
NGK BCPR 5 ES NGK BKR 6 ES
Champion RC 12 YC
Ked budes v obchode kup aj nove VN kable, viecko a palec rozdelovaca. vsetko pytaj na BMM.
Ak nepomoze vymen zapalovaci modul (zozen pouzity, novy origo stoji dost penazi, cinu nekupuj)
Pokud chcete svíčky Brisk, tak 17ky.
16.4.12, 04:38
podle mě to pomůže jen částěčně máš velkou vůli v rozdělovači a velký předstih :oops:
16.4.12, 16:05
diky chlapy hned ako kupim pomenim napisem ako som dopadol dikess..
16.4.12, 21:02
slovacek.milos píše:
A nenastavuje si to sama Riadiaca jednotka to zapalovanie alebo ako to je ? ked tam mam mam jednobod s RJ ?
29.4.12, 23:08
Owen píše:
ty máš fáčko BMM :?:
30.4.12, 07:16
Mozno budem brzda teraz,ale čo znamená toto BMM ?
30.4.12, 12:47
to značí jednobodovou stříkačku prostě to není karburátor :D
jak psali už vejš dej jinej palec tydle levný nový nic nevydržej mě třeba odcházel vždy do půl roku proč nevim pak koukni na vůli v rozdělovači vymele se či střihne zajištovací kolík toho ozubenýho kolečka a pak to blbne 8)
felda combi 1.6
30.4.12, 12:51
Owen píše:
bosch mono motronik :wink:
30.4.12, 14:13
