Owen
 Trhanie favorita pri pridani plynu
Zdravim aky to moze byt problemked pridám viacej plynu tak mi trha motor,alebo niekedy to ani nemusím vela plynu pridat a robi to iste,ale ked sa to rzbehne tak ide v pohode.
| 14.4.12, 22:50 |
CROWACK
 Re: Trhanie favorita pri pridani plynu
VN, svíčky, podle stavu svíček směs...spotřeba v normě?
| 14.4.12, 22:53 |
Owen
Spotreba?? Hmm...da sa to tak povedat ze v norme.Asi to budu sviecky.Aku farbu by mali mat ked su v pohode? A ako by mali vyzerat ked su KO?
| 14.4.12, 23:00 |
tunning
Registrován: 16.5.11, 17:43 Příspěvky: 18 Bydliště: Frýdek-Místek
vyčisti rozdělovač, a výměn svíčky 180kč a máš po starosti nebo špatný benzín:)
_________________ Favorit 136l rv.89 najeto 100t.první majitel palubka felicie + sedačky 00", otáčkoměr budíky z 94",kola 14 185/50+podložky 3cm, laděný výfuk,sportovní sání,folie na zadních oknech..
| 15.4.12, 15:23 |
když čistím rozdělovač tak obrousím kontakty tou zubařskou bruskou pak naliju strošku acetonu do víčka hodím tam palec a odmastím vyčistím dokonale,
palec může být i prasklý nebo propálený
| 15.4.12, 15:36 |
Owen
ake najlepsie sviecky pre 135 LUx silver line jednobod strek.Ake kupovat??
| 15.4.12, 16:47 |
kwiko
jednokontaktne bosch alebo brisk. Obe funguju spolahlivo
podla DP tam idu napriklad tieto: Bosch FR 8 DC Bosch FR 7 DC NGK BCPR 5 ES NGK BKR 6 ES Champion RC 12 YC
Ked budes v obchode kup aj nove VN kable, viecko a palec rozdelovaca. vsetko pytaj na BMM. Ak nepomoze vymen zapalovaci modul (zozen pouzity, novy origo stoji dost penazi, cinu nekupuj)
| 16.4.12, 01:18 |
Registrován: 17.9.06, 15:37 Příspěvky: 15032 Bydliště: Havířov
Pokud chcete svíčky Brisk, tak 17ky.
| 16.4.12, 04:38 |
podle mě to pomůže jen částěčně máš velkou vůli v rozdělovači a velký předstih
| 16.4.12, 16:05 |
Owen
diky chlapy hned ako kupim pomenim napisem ako som dopadol dikess..
| 16.4.12, 21:02 |
Owen
slovacek.milos píše: podle mě to pomůže jen částěčně máš velkou vůli v rozdělovači a velký předstih  A nenastavuje si to sama Riadiaca jednotka to zapalovanie alebo ako to je ? ked tam mam mam jednobod s RJ ?
| 29.4.12, 23:08 |
Owen píše: diky chlapy hned ako kupim pomenim napisem ako som dopadol dikess.. ty máš fáčko BMM
| 30.4.12, 07:16 |
Owen
Mozno budem brzda teraz,ale čo znamená toto BMM ?
| 30.4.12, 12:47 |
p.s.
Registrován: 12.10.09, 21:26 Příspěvky: 1487 Bydliště: Karlovarsko
to značí jednobodovou stříkačku prostě to není karburátor  jak psali už vejš dej jinej palec tydle levný nový nic nevydržej mě třeba odcházel vždy do půl roku proč nevim pak koukni na vůli v rozdělovači vymele se či střihne zajištovací kolík toho ozubenýho kolečka a pak to blbne
| 30.4.12, 12:51 |
Owen píše: Mozno budem brzda teraz,ale čo znamená toto BMM ? bosch mono motronik
| 30.4.12, 14:13 |
